ARTHUR Publicado 20 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2011 Bueno antes de nada deciros que soy un nuevo poseedor de un a4 2.0 tdi sline en negro phantom,ya pondre fotos para que veais la maquina. A esto que al enceder el coche me sale un mensaje de FALLO DE REGULACION DE ALCANCE DE FAROS,tambien me eh dado cuenta de que las tomas de mechero no tiene corriente. Mi pregunta:Sabeis si es debido a algun fusible? Gracias. Responder
vwgolf Publicado 20 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2011 Buenas noches ARTHUR, el fallo de regulación de alcance de los faros si tus faros son de xenón se puede solucionar con el Vag-Com haciendo un ajuste básico del modulo 55 de los faros de xenón. Para hacer el ajuste básico de la unidad de los faros de xenón con el Vag-Com tendrás que hacer lo siguiente: Basic Setting Headlight Adjustment: [select] [55 - Xenon Range] [basic Settings - 04] -> Group 001 -> [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds). Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target. [ON/OFF/Next] The adjustment should now be learned. [Done, Go Back] Don't forget to check/clear fault codes afterwards. [Close Controller, Go Back - 06] Puedes seguir este fallo y cómo se soluciono siguiendo el enlace de este post que abrió en su día Berto84. Sobre lo de la corriente de los mecheros, lo más lógico es que el fusible esté en mal estado y haga que quede el circuito eléctrico abierto no teniendo corriente en la toma. Prueba a echar un vistazo a ver qué pasa. Un saludo. Responder
ARTHUR Publicado 20 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2011 Buenas noches ARTHUR, el fallo de regulación de alcance de los faros si tus faros son de xenón se puede solucionar con el Vag-Com haciendo un ajuste básico del modulo 55 de los faros de xenón. Para hacer el ajuste básico de la unidad de los faros de xenón con el Vag-Com tendrás que hacer lo siguiente: Basic Setting Headlight Adjustment: [select] [55 - Xenon Range] [basic Settings - 04] -> Group 001 -> [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds). Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target. [ON/OFF/Next] The adjustment should now be learned. [Done, Go Back] Don't forget to check/clear fault codes afterwards. [Close Controller, Go Back - 06] Puedes seguir este fallo y cómo se soluciono siguiendo el enlace de este post que abrió en su día Berto84. Sobre lo de la corriente de los mecheros, lo más lógico es que el fusible esté en mal estado y haga que quede el circuito eléctrico abierto no teniendo corriente en la toma. Prueba a echar un vistazo a ver qué pasa. Un saludo. Muchas gracias,probare mañana y te cuento,saludos. Responder
ARTHUR Publicado 23 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2011 Me sigue dando fallo de forma intermitente,algunas veces sale otras no,y casi que sale cuando cojo algun bache fuerte.Supongo que tendre que quitar el fallo con el vagcom,tendre que comprarmelo.Sobre lo de la corriente de los mecheros eran los 2 fusibles,estaban fundidos. Responder
P.J.P. Publicado 16 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2013 disculpar por rescatar este tema pero acabo de comprar un a5 con este mismo problema. no tengo vag-com y no sabría utilizarlo alguien de Madrid que me haga un favor, le invito a mil cañas si hace falta gracias Responder
Imanol179 Publicado 24 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2013 Buenas a todos!!! Soy nuevo en esto y lo primero darnos las gracias a todos q me habéis sido de gran ayuda. Tengo un problema con la regulación de los faros halogenos He cambiado la bombilla de xenón del lado derecho Funciona pero me sale un error en el FIS Fallo de regulación alcancé de luces Antes cuando arrancaba el coche veía q se autoajustaban las luces solas y ahora después de cambiar la bombilla ya no hace el ajuste y me sale el el fallo que os e comentado. Mi máquina es un A4 1.8. AVANT TFSI automático. De 8 Vel. Es del 2008 No se cómo puedo hacerlo Gracias y espero vuestra ayuda Gracias Responder
P.J.P. Publicado 24 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2013 Buenas a todos!!! Soy nuevo en esto y lo primero darnos las gracias a todos q me habéis sido de gran ayuda. Tengo un problema con la regulación de los faros halogenos He cambiado la bombilla de xenón del lado derecho Funciona pero me sale un error en el FIS Fallo de regulación alcancé de luces Antes cuando arrancaba el coche veía q se autoajustaban las luces solas y ahora después de cambiar la bombilla ya no hace el ajuste y me sale el el fallo que os e comentado. Mi máquina es un A4 1.8. AVANT TFSI automático. De 8 Vel. Es del 2008 No se cómo puedo hacerlo Gracias y espero vuestra ayuda Gracias compañero como no he recibido respuesta de ayudas de otros foreros te digo como lo he solucionado yo cita en el concesionario les explique el problema y les pedi cita para hacerlo en el mismo momento (que no quieren hacerlo) tardaron 10 minutos con el vag com y 20 euritos de mano de obra no es por el dinero en si, si no por la molestia de tener que ir a un conce (que nos los soporto) hubiese preferido la ayuda de un compi de aquí pero bueno que le vamos a hacer suerte Responder
Chity Publicado 3 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2014 Hola a todos refloto este tema porque ayer me comi un bache e inmediatamente me salio este fallo, e intentado hacer lo que bueno nuestro maestro vwgolf pero no consigo quitar el fallo, la cuestion es que sigo los pasos que el pone pero cuando llego a ON/OF hay me pierdo o no hace nada ya el vag-com si alguien puede explicarme como hacerlo se lo agradeceria, un saludo. Chity. Responder
Chity Publicado 3 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2014 Os dejo unos fotos, pantallazo hasta donde llego a codificar, el dicho fallo. Un saludo. Chity. Responder
rafis Publicado 3 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2014 Buenas , has mirado que el faro este bien y su alojamiento? la lupa y demas? Lo digo pq me parece extraño que por un bache por muy gordo que sea , de ese tipo de averia , es mas no creo que el alcance de los faros vaya tan al milimetro para que pasen esas cosas. Sobre el vagcom no te puedo ayudar , esperemos que salga alguno que sepa como controlar ese test. saludos Responder
Chity Publicado 5 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2014 Rafa ya lo mire y todo ok, que no te extrañe ya que no soy el unico mirate el post entero hay mas gente afectada por esto y por el mismo motivo, nadie da un poco de luz al tema, gracias. Un saludo. Chity. Responder
vwgolf Publicado 5 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2014 Os dejo unos fotos, pantallazo hasta donde llego a codificar, el dicho fallo. Un saludo. Chity. Buenas tardes Chity, tienes que seleccionar el desplegable que pone "Documented basics settings groups can be selected here" y seleccionar la opción de ajustar luces, seleccionas ON y el Vag-Com se encarga del resto. Una vez que acabes el ajuste básico borra fallos y te sales del módulo. Un saludo. Responder
Chity Publicado 5 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2014 Ok gracias Pablo, probare y te cuento, un saludo. Chity. Responder
Tineo Publicado 6 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2014 Ok gracias Pablo, probare y te cuento, un saludo. Chity. Chity, ¿pudiste resolverlo? Responder
Chity Publicado 6 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2014 Hola Alberto, aun no, haber si me lio con ello, un saludo. Chity Responder
