kike77 Publicado 21 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2011 Buenas, el otro dia cambien el calentador del cilindro 3 y no pude borrar los errores por q no tenia el VAG, y resulta q vuelvo a pasar el VAG hoy para borrar el error del cilindro 3 y m encuentro con este otro. Os lo pongo para haber q m decis. Sera q la EGR esta empezando a fallar?. O sera como consecuencia del fallo del calentador?. No se m ha encendido nada en el cuadro del coche. Bueno ya m direis. Monday,09,February,2009,21:53:05:13314 VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 4F0 910 401 L HW: 4F0 907 401 A Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0040 Software Coding: 0011772 Work Shop Code: WSC 02334 785 00200 2 Faults Found: 17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault P0673 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: RPM: 840 /min Torque: 105.3 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.30 V Duty Cycle: 24.1 % Temperature: 21.6°C Bin. Bits: 10110000 NOTA: CUANDO OS APAREZCA ESTE FALLO ES UN CALENTADOR MAL. 16785 - EGR System: Insufficient Flow P0401 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: RPM: 2184 /min Torque: 175.5 Nm Speed: 122.1 km/h Duty Cycle: 47.8 % Duty Cycle: 20.9 % Mass Air / Rev.: 587.5 mg/str Duty Cycle: 60.8 % Mass Air / Rev.: 434.8 mg/str Readiness: 0 0 0 0 0 S2. Responder
ximo@6 Publicado 21 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2011 pues cuando salga el segundo tienes la ERG sucia dice el dicho: Sistema recirculación de gases de escape, flujo demasiado bajo tal y como suena Responder
kike77 Publicado 21 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2011 Hola Ximo, entonces la solucion es limpiarla antes de que salga el aviso del testigo en el cuadro de instrumentos,no?. La gente q la ha limpiado con q la ha limpiado?. Ximo m podias poner una foto d la EGR?. Yo creo q si se cual es, pero no kiero confundirme. Gracias. Responder
ximo@6 Publicado 21 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2011 http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/271768-brico-desmontaje-egr-y-admision/ mira el brico y no es de hace muchos dias Responder
