Sabiais que se pueden conectar las luces diurnas y que funcionen como dios manda (encender al arrancar el coche y apargarse cuando encendemos la luz) sin necesidad de ningun relé???
Resulta que el selector de las luces lleva un pin marcado con TFL (la abreviatura en alemán de luz diurna= TagFahrLicht) que hace esa función, para los paises en que son obligatorias, con lo cual si las quereis poner en los antinieblas, sería tan facil como puentear los dos pines, o enchufar las tiras de leds directamente
Mis fuentes
En el enlace hablan de un cable con unas resitencias que venden en volkswagen para atenuarlos, alguien sabría como hacerlo, es que los calculos de electronica los tengo un poco olvidados
  • Respuestas 47
Posted Images
Una fotillo del cable
Y un enlace donde viene más o menos explicado, lo unico que en alemán, pero con las fotos te puedes hacer una idea
Aquí
Mola, lo miraré haber en los B5 si lleva eso en la maneta... :thumbsup:
Aquí
Imagino que si, el primer enlace es para una multivan de despues del 96, asi que imagino que los a4 ya lo llevaran
Interesante..
Aprovechando, he hecho una nueva búsqueda y me he encontrado con una luces que empiezan a gustarme: http://www.gsc-tuning.at/A6-4B01.97-01.05_cat_65485.html
jod** muy guapos, si no fuera por los 200 lereles
Editado por RubénA6
Aquí
Interesante..
Bah! Será por dinero :ranting2:
Muy interesante,Ruben.
solo una duda, el mando de luces es el mismo que el nuestro¿?¿ lo digo por que tal vez en los nuestros no se pueda hacer.
Me a gustado mucho la idea de meter unos led dentro del foco de los antinieblas, haciendo un pequeño agujero . creo que me sobran unos antinieblas para poder hacerlo, ahora me tocara ver si los del S6 son iguales que los de el RS6
gracias y un saludo
Y los hay para enchufarlos directamente a los conectores de los faros xenon, y dice algo de que incluyen el apagado retardado ("coming home" era?)
Y aquí más baratos:
http://www.ebay.es/itm/MODULITE-LED-TAGFAHRLICHT-AUDI-A6-4B-SMOKE-FUR-XENON-R87-DIMMFUNKTION-MODA04FSX-/320777138766?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4aafceb24e
Si alguien se anima que ponga si es así de sencilla la conexión
Que guapo!! sigo el hilo....
Para calcular la resistencia que tienes que poner, no hay más que medir la intensidad entra la tira de leds, cuando esté encendida, como se hace ésto, pues muy sencillo intercalas el polimetro puesto en amperios entre el cable positivo y la bateria y te da la intensidad que está consumiendo con 13.8 V una vez hallado ésto y sabiendo que Intensidad = tensión/resistencia ya tendriamos todo... no se si me explicado y si no pues me llamas, ya sabes.... asi averiguas la resistencia para 13.8 V como quieres que atenua a la mitad tienes que poner 7 V. Jodo que mal me explico con lo claro que lo veo,,, en fin si quieres llámame y lo vemos.
S2, tio desaparecido...
Buena notocia, si señor....
TourisT para los que tenemos Allroad me temo que esas rejillas del A6 no nos valen, si estoy equivocado que me corrigan, además las nuestras tiene forma de panel, y las del A6 no...Yo todavía no he visto nada para allroad!!!
Recuerdo que Tracker puso unos leds que sustituian a los antinieblas y quedaban muy bien, pero de nuevo no consigo encontrar dicho producto.
Pues si
Fui a la itv con el papelito de homologación q traen las luces y factura de taller (hecha x un amiguete) de antes de enero del 2011 y voila! Las incluyeron en la ficha
Había un plazo para cosas de antes del cambio de normativa, q no se si habrá pasado ya
Después se hace muy difícil homologarlas
