Hola RubenA6,
Te comento, asumiendo que la R de la bombilla es cte, que no lo es porque depende de lo que disipa...
con una R de 0.9Ohm la bombilla disipa unos 31W y la R unos 10W, si pones dos R de 0.9 en paralelo la R resultante del paralelo es de 0.45Ohm y la bombilla disipa unos 38w y el conjunto de la R 7.3W unos 3.5w cada una, por lo que las R no las rompes no se calientan pero la bombilla luce algo mas que antes.
Con una R de 2Ohm la bombilla disipa unos 18w (luce poco) y la R unos 14W
Con una R de 0.5Omh es similar a tu paralelo, la bombilla disipa unos 39w y la R unos 7.3W.
Si pones tres R de 0.9Ohm en paralelo la resultante es de 0.3Ohm. Con lo que la bombilla disipa 44W y las R disipan 5W en total, unos 1.6W cada R.
Conclusión, con el paralelo de Rs arreglas el tema de la disipación pero te lucirá mas la bombilla.
Saludos,
Editado por chico
  • Respuestas 47
Posted Images
  En 27/10/2011 a las 18:59, chico dijo:
Hola RubenA6,
Saludos,
Muchas gracias, pero estoy un poco pez y no me ha quedado muy claro, las resistencias que tienen en la tienda son de 0.47ohm y 4w, entonces si colocara seis asi, valdría??
Hola RubenA6
Si las colocas así la resistencia equivalente es de 0.15 Ohm, por lo que por potencia ya no tendrás problemas pero la bombilla te va a lucir mas, concretamente va a disipar 49W, es decir, casi ni la atenuas.
Si las colocas en serie, haces que la corriente que circula total sea de aprox. 2.9A con lo que la bombilla se queda en 21W y cada una de las R en justo 4W.
Si quitas una de las R en serie y solo pones 2, la bombilla se queda en unos 30W y cada R dispipa unos 5.3W y tendrás problemas con el tiempo.
  En 28/10/2011 a las 10:02, chico dijo:
Hola RubenA6
¿cuantas?porque la prueba que hice fue con dos y se calentaban muchisimo
Si me busco una resistencia de más wattios ya no habria problemas no??
He visto en internet una tienda de madrid que las tiene metálicas de 10w y 0.8ohm, esa valdría sin tanta historia??
Editado por RubénA6
Te cuento,
Si, lo que me pones en rojo es con 3 resistencias e iría justito, con 2 Resistencias disipan 5.3W y si son de 4W se van a calentar bastante.
Con una de 10w y 0.8Ohm no tendrás problemas, atenuas adecuadamente la bombilla y la R puede disipar la potencia necesaria. Ojo, esto no significa que no se caliente, si la R es de 10W y va a disipar 9W no se va a romper pero se va a calentar.
Enhorabuena por tus conocimientos Chico, yo ya estaba algo oxidaillo y no me daba el coco pa más....
Gracias por compartir...
S2
Gracias toni, lo que necesiteis de electrónica ya sabéis..
Rubén me acabo de dar cuenta de que te eché las cuentas con el paralelo de 3, no vi que pusiste 6...
Mira, cada rama serie son 0.94ohm, el paralelo de las tres ramas son un equivalente de 0.31ohm.
Si la bombilla son 55w a 12v es una r de 2.6OhM (ojo con esto que la r de la bombilla no es cte aunque asumimos que si).
Con el conjunto de resistencia+bombilla la corriente es de 4amperios, ahora la bombilla disipa unos 42w.
Ahora las potencias de las r, los 4amperios se van 1.3 por cada rama, por lo que cada r disipa 0.81w y en total unos 5wat.
Conclusión, no tendrás problemas pero evalúa si concon 42 watt de bombilla atenuada lo suficiente.
Este tema me está dando que pensar en hacer un atenuador electrónico que controle el voltaje sobre la bombilla, si saco tiempo me pongo a ello.
  En 28/10/2011 a las 20:42, chico dijo:
Muchas gracias por tu tiempo Chico, es que lo tengo un poco olvidado. Si las bombillas se quedan a 42w cada una, imagino que no se quedan casi atenuadas. Entonces buscaré la resistencia de 10w, a ver si al final lo consigo
  • 4 semanas más tarde...
Chicos como va el tema???yo ayer mire si lo ponia en mi selector (A4 B7) y efectivamente lo lleva, haber si alguien lo ha probado que ponga si hace falta fusible o no, mi intencion es ponerlo a posicion porque, para mi, que mas "bonito".
SALUDOS
Pues seguramente si que se encienda solo posicion, a no ser que sepamos cual es el fusible de la posicion de lantera y lo pongamos directamente alli, pero claro lo mismo jodemos algo
  En 24/11/2011 a las 21:50, WAJE dijo:
Creo que los fusibles funcionen por lados, uno para la posicion delantera y trasera derecha, y otro para la izquierda
la otra opcion sería llevar un cable directo a la posicion y poner un diodo en el cable original de la posicion para que no mande corriente en el sentido que no debe jejejeje.
SALUDOS
¿A alguien se le ha ocurrido en lugar de atenuar la luminosidad de las bombillas oscurecer el cristal de los antinieblas? :cfsd1:
