el avantito Publicado 21 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2011 tengo puesta la concert 2 y no lee mp3 le quiero poner una sony con usb y bluetooth pero al sacar la original me encuetro que solo tiene dos conectores un es azul verde y amarillo . y el otro es negro total, asi que no tengo ni dea de cambiarlo.. hay algún comversor para esto, o ay que cortar los cables y en palmar pongo foto.[/url] Responder
A4 turbo Publicado 21 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2011 (editado) Busca por el fondo, a lo mejor aparece el que falta. El mio tiene el "Azul, verde y amarillo" y los ISO, el de lo altavoces y el otro. con los Iso ya conectas sin empalmar cables en el coche Editado 21 de Octubre del 2011 por A4 turbo Responder
el avantito Publicado 22 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2011 Busca por el fondo, a lo mejor aparece el que falta. El mio tiene el "Azul, verde y amarillo" y los ISO, el de lo altavoces y el otro. con los Iso ya conectas sin empalmar cables en el coche no lo tengo , solo tengo un iso que seguro que son de los altavoces, y el otro es lod tres colores...... que rabiaaa no poder cambiarla yoooo :ranting2: :ranting2: Responder
mikela4 Publicado 22 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2011 De lo que veo en la foto,tu solo tienes el ISO de la alimentacion,4 pin's(positivo continuo,positivo contacto,masa y control remoto),el otro en 3 colores,como lleve 8 pin's,es de los altavoces,si no encuentras el otro ISO.Entonces tendras que comprar el ISO macho para los altavoces,cortar y empalmar los cables.Si no sabes cual es cual,mira el esquema que te pone en la pegatina de la radio que compraste,no es nada complicado. Un saludo! Responder
Athabasco Publicado 22 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2011 Mikel yo creo que no va asi. El otro conector es el que se suele ultilzar para conectar mas cosas con un cargador de cd,s, telefono, etc. Lo que debe pasar es que tendria cargador de cd,s y amplificador aparte y las conexiones de los altavoces saldran del amplificador, ya se que es raro pero es la unica explicación que veo el por que no tiene el ISO marrón. s2 Responder
el avantito Publicado 22 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2011 Mikel yo creo que no va asi. El otro conector es el que se suele ultilzar para conectar mas cosas con un cargador de cd,s, telefono, etc. Lo que debe pasar es que tendria cargador de cd,s y amplificador aparte y las conexiones de los altavoces saldran del amplificador, ya se que es raro pero es la unica explicación que veo el por que no tiene el ISO marrón. s2 tengo puesto el cargador de cd,s .entoces , por donde empiezo ..... :cry1: Responder
Athabasco Publicado 22 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2011 Mikel yo creo que no va asi. El otro conector es el que se suele ultilzar para conectar mas cosas con un cargador de cd,s, telefono, etc. Lo que debe pasar es que tendria cargador de cd,s y amplificador aparte y las conexiones de los altavoces saldran del amplificador, ya se que es raro pero es la unica explicación que veo el por que no tiene el ISO marrón. s2 tengo puesto el cargador de cd,s .entoces , por donde empiezo ..... :cry1: Por el principio....... :cry1: :cfsd1: Responder
mikela4 Publicado 22 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2011 Mikel yo creo que no va asi. El otro conector es el que se suele ultilzar para conectar mas cosas con un cargador de cd,s, telefono, etc. Lo que debe pasar es que tendria cargador de cd,s y amplificador aparte y las conexiones de los altavoces saldran del amplificador, ya se que es raro pero es la unica explicación que veo el por que no tiene el ISO marrón. s2 Si,de acuerdo ! Yo lo decia por el hecho de que el conector ISO que se ve en la foto solo lleva 4 pin's,por lo tanto no puede tener nada que ver con los altavoces...Sera lo que tu dices,señal para amplificador y los altavoces conectados al amplificador.No me extrañaria nada! De todas maneras,si es un poco manita tiene arreglo. Un saludo! Responder
el avantito Publicado 23 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2011 Mikel yo creo que no va asi. El otro conector es el que se suele ultilzar para conectar mas cosas con un cargador de cd,s, telefono, etc. Lo que debe pasar es que tendria cargador de cd,s y amplificador aparte y las conexiones de los altavoces saldran del amplificador, ya se que es raro pero es la unica explicación que veo el por que no tiene el ISO marrón. s2 Si,de acuerdo ! Yo lo decia por el hecho de que el conector ISO que se ve en la foto solo lleva 4 pin's,por lo tanto no puede tener nada que ver con los altavoces...Sera lo que tu dices,señal para amplificador y los altavoces conectados al amplificador.No me extrañaria nada! De todas maneras,si es un poco manita tiene arreglo. Un saludo! Entoces es muy dificil de cambiarlo .mejor que lo lleve a un taller de car audio , no porque si no , se puede liar....je je je :cry1: Responder
mikela4 Publicado 23 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2011 Avantito, tu sabes algo de electrica? Es que no es tan complicado como parece...seria question de ir comprobando si tienes tension +12v y donde,comprobar donde van los hilos del conector colorao que sale en la foto,mirar si tienes amplificador...puedes poner una foto de la radio original-parte trasera donde va el conector colorado? Vamos,que si lo llevas a un taller,igual te cobran lo mismo que pagaste por la radio que le quieres poner.Cuenta que lo mas barato serian 30€/hora de mano de obra...No se,pon mas fotos,dar nos mas detalles... Un saludo! P.D. Atabasco,yo no veo cable apantallado de señal para el amplificadorAl no ser que tenga (el amlplif.)entrada directa...no se no se... Responder
amarcos76 Publicado 23 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2011 Date un paseo por cualquier feu vert o norauto, tienen los adaptadores de ISO y supongo que tambien te haran falta los dos adaptadores para la nueva medida del autocd Responder
Athabasco Publicado 23 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2011 Date un paseo por cualquier feu vert o norauto, tienen los adaptadores de ISO y supongo que tambien te haran falta los dos adaptadores para la nueva medida del autocd Si ese no es el problema, el problema es que no tiene (o al menos no se ve) el conector ISO marron que es donde se conectan los altavoces y a donde se conectaria el marron que has puesto en la foto. Mikel, mucha vista hay que tener para poder ver el cable ese, jeje, que si lo tiene saldrá del conector de colores, vease la foto que adjunté, ademas el cable que viene del cargador y va a ese conector tendria que sr apantallado o sea que uno tendria que tener. S2 Responder
amarcos76 Publicado 23 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2011 (editado) Pos habra que bucear pa encontrar los cables de audio Editado 23 de Octubre del 2011 por amarcos76 Responder
el avantito Publicado 23 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2011 Mañana volvere a sacar la radio , y pondre fotos de la radio es una concertII,muchas gracias y espero encontrar el otro iso....un saludin Responder
el avantito Publicado 28 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2011 Bueno pregunta del millon, buscando e encontrado un clavija i en ella esta conectada un iso de ocho cables , lo e sacado y lo conecto a la radio sony y sigue sin funcionar , puede ser que donde e sacado el iso de la clavija grande sea donde alimente la radio y los altavoces , tendria que comprar un doble iso para conectar la radio.....sony Responder
