talavan Publicado 21 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Octubre del 2011 No se que le pasa a mi coche, hay veces, a menudo, que cuando voy a arrancar no detecta bien el chip de la llave y nada mas arrancar se para automaticamente, actuando asi el sistema antirrobo que tenemos. Pero por que me pasa esto?? Tambien se me ha ido el chivato de cuando te dejas encendidas las luces. Como puedo solucionarlo? Gracias y un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pren Publicado 21 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Octubre del 2011 ¿Con lo de "chivato" a que te refieres? ¿al pitido que sale del cuadro? Si es eso tienes que desmontar el cuadro y cambiar el "altavoz" que lleva, si es que el problema no es por otra cosa, que no creo. Puedes probar a ver si pita con el avisador de velocidad, si no pita es eso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 21 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Octubre del 2011 se te ha roto en zumbador? por un lado tendrás que abrir el cuadro y sustituirlo y lo de la llave es la bobina esta en el clasusor de la llave, para cambiar ambas cosas tienes que sacar el cuadro así que aprovecha, si no es la bobina tienes que cambiar el immo, eso ya tienes que hacerlo en audi puesto que hay que codificar llaves y adaptarlo a la unidad de motor a mi se me fue también y aproveche para cambiar clausor, bobina, interrruptor de arranque Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
talavan Publicado 24 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2011 Efectivamente, lo que se me ha ido es el zumbador , el pitido que se oye cuando abres la puerta si te has dejado la luz encendida. No se a que te refieres con lo del avisador de velocidad, Pren. Entonces lo de la llave es un chaperon gordo, si tengo que ir a audi....... ya es pa cagarse el puyazo que me pueden pegar alli. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pren Publicado 25 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2011 Lo del avisador me refiero a cuando aprientas el boton izquierdo, el del hacer el check, segun vas en marcha y guarda la velocidad a la que vas y si te pasas te pita y te sale un simbolo en el cuadro de arriba del ordenador. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
talavan Publicado 27 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2011 Mi coche no lleva check por lo que no podria hacer esa prueba Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JoseRLV Publicado 27 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2011 lo del zumbador no tiene por que ser que se te ha fundido,a mi tampoco me funciona, el otro dia desmonte los asientos traseros para limpiar por ahi.. y tenia la radio puesta pero bajita y al andar en los cables de repente escuche un pitido por lo que apague radio encendi luces y volvia a pitar! pero como bien dije, no funciona! al volver a poner el asiento supongo que seria que se movieron los cables.. asique antes de desmontar cuadro asegurate que es del cuadro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
