GpRs Publicado 17 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2004 Ya que estais con el tema del clima yo tengo una pregunta, es la siguiente cuando pongo el clima como sabeis va con la temperatura independiente para cada lado pero me he fijado que a veces con darle solo al de un lada van los dos a la vez cosa que es mas facil para cuando quieres pegar una cambio drastico de temperatura pero es que se pone solo a veces supongo que habra una forma de ponerlo cuando quiera pero no se como es, creo que cuando se ha puesto en ese modo a sido al apagar el coche con el clima puesto y luego cuando lo enciendo ya va de esa forma ¿sabeis algo el respecto? Tiene que mantener pulsado el boton auto durante mas o menos 2 segundos, entonces puedes controlar las dos temperaturas solo con la ruleta del conductor Responder
gelete Publicado 17 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2004 Ya que estais con el tema del clima yo tengo una pregunta, es la siguiente cuando pongo el clima como sabeis va con la temperatura independiente para cada lado pero me he fijado que a veces con darle solo al de un lada van los dos a la vez cosa que es mas facil para cuando quieres pegar una cambio drastico de temperatura pero es que se pone solo a veces supongo que habra una forma de ponerlo cuando quiera pero no se como es, creo que cuando se ha puesto en ese modo a sido al apagar el coche con el clima puesto y luego cuando lo enciendo ya va de esa forma ¿sabeis algo el respecto? Tiene que mantener pulsado el boton auto durante mas o menos 2 segundos, entonces puedes controlar las dos temperaturas solo con la ruleta del conductor A mi me pasa lo mismo que ha Fernandico, voy a ver lo que comentas y si es así, que no lo dudo, es un gran invento Gracias !!! Responder
