claverias23 Publicado 26 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2011 de donde aveis sacado vosotros la camara de marcha atras? un saludo Responder
djvince Publicado 2 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 Mirad, la pantalla es esta... (Por cierto, la tengo en venta aqui: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/278460-vendo-pantalla-pioneer-4100-con-bt/ ) y la camara la compre por ebay aqui: http://www.ebay.es/itm/Car-Reverse-Camera-Audi-A3-A4-A5-A6-A8-Q7-S4-S5-RS4-TT-/330534338678?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf561c076 Voy a salir con el coche, le hago unas fotos con el movil y las cuelgo en cuanto suba. Responder
Aritxo Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 Hola Si la enchufas a la luz de marcha atras, el problema que has dicho que se ve mal cuando el motor esta en marcha es porque no mantiene la corriente de los 12v, estamos investigando alguna forma para que los mantenga ya que tenemos el mismo problema con los sensores de aparcamiento. Si solucionaramos el problema se enchufaria a a luz de marcha atras y saltaria sola la imagen na mas meter la marcha atras, o eso creo. Un saludo Responder
mingobusti Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 Y el led de matricula no dara fallo en el fis? Da mucha luz o se nota al respecto a la otra. Supongo que funcionara tambien para un RNS-E, es que un dia probe una y me salia la pantalla descentrada. Saludos! Responder
novaliche Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 El led no da fallo en el FIS creo y la luz da mucho que desear :crying_anim: es la unica pega que le pongo yo a la camara Responder
yaquituya Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 Hola! A ver si os saco de alguna duda. Yo tengo la cámara puesta hace un año. Primero la conecté a la luz de marcha atrás y como ya habéis dicho, cuando pones el motor en marcha, se ve mal. El motivo es como ya se ha dicho que le señal de 12v no es continua. La instalación tiene que ser un positivo constante directo de llave. O sea, con contacto puesto 12v siempre. Sin contacto 0v. Yo pase los cables por el pasacables del maletero y luego por el lateral del techo. Por otro lado, la luz led que lleva SI que da fallo y además se nota la diferencia con la de serie. Así que de lejos parece que lleves una luz de matrícula fundida. Este tema no me importa porque la camarita es una gozada. Ahora, lo del fallo me tiene frito!! y no se como quitarlo. Tengo pensado desmontarla un dia y ponerle las resistencias, pero no es fácil. Y ahora mismo no tengo ni tiempo ni ganas! así llevo un año ya! jeje. Responder
CHISKO Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 Para que se encienda la al meter marcha atrás hay que tirar un cable de 0,5mm desde el pin 2 del conector C del RNS-e al pin 4 del conector Fnegro de la red de abordo bajo el volante. Los que no tengan RNS-e tendrán qe ver el pineado del aparato que tengan montado y ver si tiene algún pin de entrada de señal de marcha atrás. Responder
Aritxo Publicado 3 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2012 Hola Y no hay ningun brico ni nada, de como se instala la camara trasera?? esque yo estoy interesado pero se me estan quitando las ganas porque yo de clables no tengo ni P idea, yo te lo puedo instalar y todo pero conectar cables eso ya es para valientes jejej Un saludo Responder
SergioRS Publicado 3 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2012 Yo la he comprado aqui, haré un brico pero no se si te servirá, yo tengo un TT. Responder
Aritxo Publicado 3 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2012 Digo yo que si que me servira mas o menos sera lo mismo, jejej Yo por ejemplo tengo el RNS-E y para meterle la camara 1º le tendria que poner un modulo para que pueda instalar la camara que son unos 70€, es correcto no?? Un saludo Responder
Kev Publicado 3 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2012 Digo yo que si que me servira mas o menos sera lo mismo, jejej Yo por ejemplo tengo el RNS-E y para meterle la camara 1º le tendria que poner un modulo para que pueda instalar la camara que son unos 70€, es correcto no?? Un saludo Correcto. El precio ya depende de donde lo compres. Responder
Aritxo Publicado 3 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2012 Muchas gracias KEV y como bien dices el precio depende de donde lo compre y la paciencia de cada uno. Por si acaso hay alguno que no le acaba de convencer la camara que han puesto alguno de los compañeros por el tema de la luz o de cualquir cosa, yo enredando un dia por ebay encontre esta: http://www.ebay.es/itm/250904736362?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Es cara pero olle igual hay algune que le gusta mas. Un saludo Responder
SergioRS Publicado 3 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2012 ¿Que interface y disco duro multimedia recomiendan para un rns-e? Responder
Kev Publicado 3 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2012 Muchas gracias KEV y como bien dices el precio depende de donde lo compre y la paciencia de cada uno. Por si acaso hay alguno que no le acaba de convencer la camara que han puesto alguno de los compañeros por el tema de la luz o de cualquir cosa, yo enredando un dia por ebay encontre esta: http://www.ebay.es/itm/250904736362?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Es cara pero olle igual hay algune que le gusta mas. Un saludo Esa que pones tu es algo más parecida a la original. Debe ser una copia "barata" La original: Responder
djvince Publicado 3 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2012 a ver, señores... explico mi instalacion. - el positivo de la camara lo he sacado del motor del limpia, le da los +12v continuos, porque la luz de marcha atras crea interferencias. - el positivo que avisa a la pantalla que esta engranada la marcha atras, lo he sacado directamente del faro trasero, puesto que del grupo de conectores que hay debajo del volante, no he sido capaz de hacer nada. - como alguien dice por ahi, he pasado los cables por el pasacables del porton, de ahí al techo, montante delantero izquierdo y equipo. - no hay interferencias. - no hay ningun fallo de luz fundida en el FIS. - funciona perfectamente, incluso de noche. - los leds que trae la camara, dan una luz normal, pero para mi no es suficiente, asi que el proximo brico sera abrir la camara y ponerle dos cacholeds elegantes y que den buena luz. aparte de las fotos que puse antes, este es el resultado: un saludo! Responder
