Se me han apagado todas las luces
oscar1973
Pues eso que esra tarde he puesto al coche un xcarlink (para leer los mp3) y cuando he terminado me he dado cuenta de que se me han apagado todas las luces interiores del coche (los plafones,las luces de lectura traseras,la luz de la guantera y la luz del maletero). He probado a cambiar el fusible n° 24 que ponia como confort o algo asi pero no he solucionado nada.
Me funcionan todas las otras luces (incluso las de iluminacion interior de los botones del plafon y las de iluminacion del mechero,etc).
Alguien sabe que puede ser???
Si es cierto que mientras montaba el xcarlik he tenido la puerta abierta durante una media hora junto con la guantera tambien, pero no creo que sea como para que dejen todas de funcionar.
Creo que no te ha pasado nada, si dices que has tenido la puerta abierta, al rato se apagan todas las luces interiores. Si cierras la puerta y la vuelves a abrir debería de funcionar, por montar el Xcarlink no creo que se estropee nada, a menos que no hicieses un corto, que es poco probable. Ya nos dirás... :thumbsup:
Pero si las cierra y vuelve a abrir ya tendrian que funcionar. Eso tambien pasa con las luces del maletero, pero no creo que le pase eso :laugh:
Efectivamente no es por la desconexion normal de la corriente que hace el coche que es lo primero que me ha mosqueado... Cuando he terminado he probado a abrir las puertas para que volviera a dar corriente e incluso he desconectado y conectado el encendido varias veces pero sin efecto.
El xcarlink me funciona bien y he conectado la masa a un tornillo de la parte trasera de la radio asi que no se....
Yo creo que es algun fusible. Mi hermano en el golf 4 al enredar con el plafon se le apagaron todas las luces del interior y los elevalunas no funcionaban. Se le quemo un fusible.
Editado por Jenea
pues entonces tiene que ser seguro otro fusible, piensa que eso de confort nada!!
faltaria menos que le llamase la audi confort a tener luz en el maletero!!
el fusible del confort funciona, porque las luces de los pies y los aireadores venian en ese pack si no recuerdo mal
asi que estoy seguro casi, que es un fusible que no es el 24
he mirado porahi y puede ser tambien un sensor de alguna puerta
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461
fusibles no se me ocurre ninguno que sea, vesmirando uno a uno, no se me ocurre nada mas
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/107368-cuadro-fusibles-a4-b6-en-espanol/
Pues mañana miro los fusibles uno a uno y ya os diré....
Un saludo y muchas gracias.
pongo listado de fusibles para ver si te vale de algo, el numero 2 podría ser
saludosss
FUSIBLES DEL A4 8E
1 AIRE ACONDICIONADO
2 LAMPARAS DE ILUMINACION DE LA PALABRA
3 CALENTADOR DED AGUA PARA EL LAVADO DE ROCIADORES
4 VENTLADOR DEL RADIADOR
5 TELEFONO, SENSOR DE ACEITE DE MULTIFUNCION INTERRUPTOR DE NIVEL CON CALEFACCION ASIENTOS TRASEROS, VENTANILLA TRASERA CIEGA
6 SENSOR DE PRESION DE AIRE
7 CONTROL ELECTRONICO DE ESTABILIDAD PARADA CONTACTO DE LUZ PEDAL DE AMBRAGUE, EL SENSOR DE ANGULO DE DIRECCION
8 TELEFONO
9 REFUERZO DE LA BOMBA DE FRENO DE VACIO
10 REGLAJE AUTOMATICO FAROS
11 DESOCUPADO
12 HACER EL DIAGNOSTICO
13 COLUMNA DE DIRECCION DEL MODULO
14 LUZ DE FRENO
15 COMBINACION DE INSTRUMENTOS, SISTEMA DE NAVEGACION
16 PUERTAS ABIERTAS Y DE ESTACIONAMIENTO
17 AYUDA AL APARCAMIENTO ACUSTICO, NIVELACION, CONTROL DE PRESION DE INFLADO DE LOS NEUMATICOS
18 DESOCUPADO
19 FAROS ANTINIEBLA LUZ ANTINIEBLA TRASERA
20 LUZ DE CRUCE DERECHA AJUSTE DE LOS FAROS DE LA CARRETERA
21 LUZ DE CRUCE IZQUIERDA AJUSTE DE LOS FAROS DE LA CARRETERA
22 LA PUERTA DEL CODUCTOR
23 LISTA DE PUERTA DE ENTRADA DE PASAJEROS
24 CENTRAL ELECTRICA COMODIDAD
25 VENTILADORES DE LA CALEFACCION
26 DESCONGELADOR LUNETA TRASERA
27 CONECTORES DEL REMOLQUE
28 BOMBAS DE COMBUSTIN BOMBA DE DIESEL ADICIONALES GESTIONES DEL MOTOR
30 TECHO SOLAR
31 CAJA DE CAMBIOS DE LZ DE FONDO, AUTOMATICO, RETROVISOR HACIENDO QUE EL DIAGNOSTICO ESPEJO FOTO SENSIBLE
32 GESTIONES DEL MOTOR
35 TOMA EN EL EQUIPAJE
36 LIMPIAPARABRISAS
37 BOMBAS DE LIMPIAPARABRISAS Y LUCES DE LAVADORA
38 CENTRAL ELECTRICA COMODIDAD CUBIERTA POSTERIOR LIBERACION
39 AUTO RADIO
40 ZUMBADOR
41 CALEFACCION ESTACIONARIA
42 CONTROL ELECTRONICO ESTABILIDAD
43 GESTION DEL MOTOR
44 CALEFACCION DE ASIENTOS
saludosss
FUSIBLES DEL A4 8E
8 TELEFONO
11 DESOCUPADO
14 LUZ DE FRENO
18 DESOCUPADO
30 TECHO SOLAR
36 LIMPIAPARABRISAS
39 AUTO RADIO
40 ZUMBADOR
Pues si que me sirve. Muchas gracias. Mañana será el primero que mire.
Bueno pues ya esta solucionado. Al final tras provar el n°2 y ver que no era me he liado aquitar todos y comprobarlos uno a uno. Era el n°38 ELECTRONICA CENTRAL DE CONFORT,DESBLOQUEO DEL CAPO DEL MALETERO.
Ahora viene la segunda parte, entre los que he quitado estan el 7 (ESP) y el 13 (MODULO DE LA COLUMNA DE DIRECCION). El resultado es que se me ha encendido el chivato de ESP y no se quitaba.
Tengo que hacer ahora el ajuste de la direccion como al soltar el anillo de la direccion por haber quitado el fusible????
Un saludo y gracias a todos por las respuestas.
