Jormi Dj Publicado 23 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2011 (editado) Bueno pues despues de dos meses y medio con el a4, me decidi ayer a trastear con el vagcom, y por probar active el logo S y la luz de dentro, ahora por lo menos s eve mas jeje. el caso es que cuando hice el primer autoscan para guardar el log, cuandoe staba escaneando me salio en el fis fallo de estabilidad, pero al momento se quito, y tambien error esp, y se quito. esto paso cuando el autoscan estaba scaneando en ese momento el moduo de estabilidad. luego en el resultado aparece como que todo esba bien. queria saber si esto es normal y os pasa a todos porque la verdad qu eme acojone un poco, con eso de que esta en garantia todavia.... y ademas como dice el manual cuando haces lo de la luz interior te sale un error y hay que borrarlo, yo lo hice, la pregunta es sie se error vuelve a salir cuando lo has borrado. por otro lado para activar el test de agujas la pantalla del manual, no coincide con mi vag 10.6, con lo que no veo com poder activarlo. y por ultimo he visto un par de manuales para hacer lo del ADS, sin instalar los mandos, para ponerlo en modo dynamic. mi coche lleva servotronic, y suspension sline. cual de todos es el que tengo que hacer yo en mi coche?? muchas gracias y perdon por el tocho. Editado 23 de Octubre del 2011 por Jormi Dj Responder
juanvilla Publicado 23 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2011 Buenas Jormi, decirte que lo del fallo del esp a mi tambien me paso, no se si es normal pero yo no he notado ninguna anomalia y creo que da error porque el coche no esta en marcha, pero no me hagas mucho caso. Los fallos cuando los borras quedan borrados. Responder
Jormi Dj Publicado 23 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2011 mcuhas gracias, por lo menos me quedo un poco mas tranquilo.. a ver si alguno me saca de dudas de lo del ads y el test de agujas Responder
Rushifuru Publicado 23 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2011 No os preocupeis por el fallo que pone en el Fis y "pita" diceindo "anomalia en el sistema ESP" o algo asi... Es porque el autoscan esta testeando precisamente eso.... el avisador de fallo. Es como cuando enciende un testigo del cuadro para ver si luce o se ha fundido... pues esto es igual... testea el pitido que tendria que hacer si fallara el ESP Un Saludo Responder
Jormi Dj Publicado 23 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2011 gracias tio!! esque ya me habia acjonoaooooooooo xD Responder
audiako Publicado 24 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2011 eso me pasó a mi en el primer autoscan y menuuuuudo sustooooo Responder
Jormi Dj Publicado 25 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2011 chicos me queda la duda del ADS, ¿cual debo hacer yo?? y lo de las agujas??? Responder
FlechagrisA4 Publicado 25 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2011 buenas, a mi el fallo del ESP también me lo da cada vez que realizo el SCAN asique si nos pasa a tantos pues será normal. Por otra parte a mi lo del test de las agujas y lo del ADS no me funcionan. Las agujas no se mueven al arrancar y el ADS no lo encuentro en el MMI 2G que tengo. Sabeis por casualidad donde se localiza el ADS para cambiarlo en el MMI??donde CAR no está que imagino que sería ahí donde se localizara y he seguido todos los pasos de los post al respecto. Haber si la he liado parda y he configurado algo mal..... P.d: Juraría que guardé el código original pero ahora no lo lozalizo por si se me ha bailado algun byte. saludos y gracias Responder
Jormi Dj Publicado 26 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2011 buenas, a mi el fallo del ESP también me lo da cada vez que realizo el SCAN asique si nos pasa a tantos pues será normal. Por otra parte a mi lo del test de las agujas y lo del ADS no me funcionan. Las agujas no se mueven al arrancar y el ADS no lo encuentro en el MMI 2G que tengo. Sabeis por casualidad donde se localiza el ADS para cambiarlo en el MMI??donde CAR no está que imagino que sería ahí donde se localizara y he seguido todos los pasos de los post al respecto. Haber si la he liado parda y he configurado algo mal..... P.d: Juraría que guardé el código original pero ahora no lo lozalizo por si se me ha bailado algun byte. saludos y gracias pero ent u caso tienes radio concert??? yo busco el ADS que es para radio concert, con servotrnic. Responder
FlechagrisA4 Publicado 26 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2011 Buenas, yo no tengo la radio concert, tengo el sistema Bang & Olufsen pero imagino que la codificación será la misma. Yo ya he conseguido que aparezca en el MMI atraves del Menu oculto(activando el checkbox de CHARISMA) pero solo deja modificar el parametro del motor aunque la verdad no noto gran cambio. Tengo servotronic pero en el tema de la dirección no me aparece nada para cambiarla en el MMI. saludos Responder
Jormi Dj Publicado 26 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2011 Ok. Tío gracias. Yo teng TDi e 136cv Responder
