Buenas compis, el sabado dandome una vuelta en el coche de repente :ranting2: y sin mas me empezó a dar como tirones o golpes secos, y dejo de hacer los cambios de marchas, a parte que hasta en la P hacía esos tirones :cry1:.
El caso es que le pasé el Vag-Com y me pone esto:
Wednesday,25,March,2009,14:46:05:26365
VCDS Version: Beta 812.4
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 8E0 910 401 F
Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0050
Software Coding: 0011171
Work Shop Code: WSC 66565
2 Faults Found
004374 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit
P1116 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 25
Time Indication: 0
Freeze Frame
RPM: 0 /min
Torque: 167.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
(no units): 0.90
(no units): 0.0
013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724): Electrical Malfunction
P3348 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Time Indication: 0
Freeze Frame
RPM: 0 /min
Torque: 167.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 83.7°C
Duty Cycle: 80.9 %
Voltage: 12.31 V
Duty Cycle: 88.8 %
Readiness: 1 2 0 0 0
Parece que debe de ser de la Sonda Lambda...
Hoy despues de currar he llamado a la grúa y se lo he llevado al taller y ahora toca esperar. A alguno os pasó algo parecido o sabeis de que puede ser. :cfsd1:
Editado por Tepica
  • Respuestas 99
Joer que faena tio!!! tiene pinta de ser la sonda lambda...
Jo¨**r que faena :drool: ; espero que sea leve y no pase a mas. :thumbsup:
Me acabo de enterar por la respuesta que pusiste en el hilo del PRC Picoteo.
Un abrazo. :flwrs:
Un abrazo. :flwrs:
Que le vamos a hacer Suso, ahora hay que arreglarlo e intentar olvidarlo...
Un abrazo :flwrs:
joer vaya susto no?!! cuando empiezan esos tirones piensas en lo peorrrrr
sí tiene pinta lambda, pues cuanto kilometros llevas porque aguantan muchisimos...
la sonda no es relativamente cara, poco más de 100 € ya contarás suerte :thumbsup:
salú
salú
Pues imaginate, susto no lo siguiente, sobre todo por el Tiptronic :cfsd1: Ahora tiene 160000 aprox, y no debería pero......son maquinas.
Si en torno a eso, ya dirá el mecánico que tiene y como se llama, pero lo importante es arreglarlo que estar sin coche es un sinvivir :conf:
Gracias David, eso espero. :unsure: Se le echa de menos :cry1:
Gracias Sergio, os iré informando, y haber si algún entendido se pronuncia y pone un poco de luz al asunto, a falta del mecánico que es muyyyyy bueno y trabajó en Audi B)
Oye tron!!! habla con tu primo Diego, que seguro que todavía tiene contactos de cuando tenía el conce de coches, y si te dice que no hablo yo con los de Bremauto y haber si podemos sacar algo en claro o al menos conseguir que la factura no sea elevada. Si quieres pregunto en el taller de mi curro por si conocen algún taller de confianza barato.
Ya me dirás algo o si quieres me pegas un toque al móvil y hablamos.
