peefepe Publicado 24 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2011 Hola. La semana que viene le hago la revision de los 60.000 kms a mi A4 2.7 Multitronic. Me piden 290 € sin los aceites, los cuales aportaría yo. El aceite motor ya lo tengo, pero me surgen dudas con el ATF. ¿Alguien conoce la especificación exacta y alguna pagina donde lo vendan a buen precio? Un saludo Responder
tsgarcia33 Publicado 24 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2011 Y por qué no les dices que el ATF sí que te lo pongan ellos? Cuando me tocó el cambio creo que busqué algo de información y no era fácil encontrar el ATF, por no decir que no creo que haya mucha variedad de precios, marcas, etc. Es mi opinión, pero a lo mejor ahora hay algo más de información y alguien te puede ayudar. Saludos Responder
peefepe Publicado 24 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2011 Les pedi el presupuesto poniendo yo el aceite motor y el tio me habra entendido mal y me lo envia sin los dos aceites. Visto esto por eso me informo, pero si no lo veo claro les dire que lo pongan ellos y punto. Un saludo Responder
vwgolf Publicado 24 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2011 Buenas noches peefepe, una pregunta: ¿La revisión la haces en un servicio oficial o en un taller no marquista? Para el cambio de aceite y filtros del motor no vas a tener ningún problema en llevarlo a un taller no marquista y que luego con el Vag-Com te reseteen el servicio de inspección y cambio de aceite longlife. Pero para el cambio del ATF del Multitronic yo te aconsejaría que lo hicieras en Audi y que utilices el ATF expecífico que utiliza tu cambio según el nº de bastidor de tu coche, que yo sepa el ATF de los cambios Multitronic no se hace en ninguna otra marca y hay que comprarlos en el Servicio Oficial. También para el cambio del ATF hay que utilizar la máquina de diagnosis ya que interviene en el mismo la temperatura del ATF del cambio. Un saludo. Responder
peefepe Publicado 25 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2011 Buenas noches peefepe, una pregunta: ¿La revisión la haces en un servicio oficial o en un taller no marquista? Para el cambio de aceite y filtros del motor no vas a tener ningún problema en llevarlo a un taller no marquista y que luego con el Vag-Com te reseteen el servicio de inspección y cambio de aceite longlife. Pero para el cambio del ATF del Multitronic yo te aconsejaría que lo hicieras en Audi y que utilices el ATF expecífico que utiliza tu cambio según el nº de bastidor de tu coche, que yo sepa el ATF de los cambios Multitronic no se hace en ninguna otra marca y hay que comprarlos en el Servicio Oficial. También para el cambio del ATF hay que utilizar la máquina de diagnosis ya que interviene en el mismo la temperatura del ATF del cambio. Un saludo. Hola. El presupuesto me lo han dado en servicio oficial. Les dije que llevaba yo el aceite y ellos entendieron que me refería a los dos, el de motor y el atf, y ya puestos por eso consulto. Al final no me complico y les diré que el atf lo pongan ellos. un saludo Responder
