M KonZepT Publicado 24 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2011 Buenas tardes! tengo unas dudas con respecto a este tema. Me podrias decir que ET´s maximos pueden montar los A4 (desde el B5 hasta el B8) y los A5? Por ejemplo en llantas de 8", 8,5", 9" y 9,5" de ancho. Los A6 tienen los mismos ET´s maximos? Gracias de antemano. Responder
M KonZepT Publicado 25 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2011 Nadie sabe? Responder
vsphere Publicado 25 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2011 Los ETS por decir "standard" para llantas de 8x18,7,5x17,etc por ejemplo son ET42, el RS4,RS6 que llevan las aletas ensanchadas llevan ET35.O sea, cuanto menos ET mas sobresale la llanta, si no quieres tener problemas con un Et42 ya va bene. Saludos Responder
RomuloTDI Publicado 25 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2011 Si no me equivoco tienes la respuesta en mi firma Responder
M KonZepT Publicado 26 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2011 Si no me equivoco tienes la respuesta en mi firma Gracias compañero. El problema del enlace de tu firma es que pone el ET pero no pone el ancho de llanta. Responder
susopampin Publicado 26 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2011 Entiendo que nada tiene que ver el ET con el ancho de llanta. El ET (según entiendo), es el desplazamiento que tiene el disco (hacia dentro o hacia fuera) con respeto al centro de la llanta. Si estoy equivocado que alguien me corrija, para saberlo con total certeza. Saludos. Responder
RomuloTDI Publicado 26 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2011 Excto Suso, eso es el ET: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/62810-exactamente-que-es-el-et-de-las-llantas/ Es la distancia que hay entre el eje de la llanta y el plano de esta que apoya en el buje. Un ET menor hace que la rueda se desplace más hacia afuera (como si llevaras un separador). Un ET mayor hace que la rueda quede mas metida dentro del paso de rueda. Básicamente es el desplazamianto de la llanta, hacia a dentro o hacia a fuera, y cuando es hacia fuera, es lo mismo que unos separadores, aunque eso si, de una forma más segura puesto que es una sola pieza. Se suele expresar en milimetros.Es importante no pasarse con un ET que nos haga que roce con el interior de la aleta. Fuente de esta ultima definicion: http://www.soloporsche.com/showthread.php?t=99 Responder
