BUENAS A TODOS Y TODAS MI AUDI A4 1.9 TDI 90CV MOTOR 1Z DEL 21-12-1995 LE SALE EN EL CUADRO IN2 ALGUNO SABEIS COMO SE QUITA UN SALUDO Y GRACIAS POR ADELANTADO.
por lo que tengo entendido del 95 al 97 solo se puede con la maquina luego del 97-00 me parece que ya se puede con un juego de botones del panel.si me equivoco que me corrijan los compañeros.
saludos!!
P.D yo tengo un 2.6 del 95 y no ay manera a quitarlo
Editado por porri19
Exacto, como te dice el compi en los primeros necesitas conectar el VAG COM para borrarlo, en los posteriores se puede sacar con una combinación de teclas.
PD: mi coche es de tu año y de todas formas intenté sacarlo con la combinación de teclas y nanai... así que se confirma que necesitas VAGCOM!
Hola FRANCI.
El modelo del que te hablan es éste:
El método que se suele usar (si es tu caso; como te dicen los compañeros, hay muchos modelos anteriores al 1998 que no funciona y tiene que ser por vag-com).
Un cordial saludo desde Galicia. :flwrs:
El mío es de Julio del 97.Llevo 60.000 kms con él y no me ha salido nunca ningun mensaje de inspección ni nada por el estilo.No tiene FIS,¿Será por eso?Tuve un Polo que no tenía FIS y cada "X" tiempo en el cuenta kms. me ponía ese tipo de mensajes,pero en el B5,nunca.Vaya misterio.:conf:
Pues debería salirte en el cuenta kilómetros.
Pues si que es un misterio; a menos que te lo actualicen cada vez que cambias el aceite (si es que no lo dejas llegar al limite de kilómetros) :innocent:
Saludos. :flwrs:
Saludos. :flwrs:
La ultima vez que le cambié el aceite,estaba mas que pasado de kms,23.000 kms (puñetera crisis y desempleo).
A partir de ahí,me di cuenta que,o empezaba a trastear el coche yo mismo y pasar del taller (son carísimos),o el coche acabaría en un desguace en menos de 1 año.Le he cambiado cremallera,bomba dirección,discos delanteros,filtros(los 3),refrigerante,fuelles de piston de freno,liquido frenos,brazos suspensión...sin tener ni puñetera experiencia.
Todo,gracias a este foro.Os estoy enormemente agradecido.
MUCHISIMAS GRACIAS.
