CarlusBCN Publicado 26 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2011 Hola compañeros. Después de haber usado el buscador sin éxito, abro este hilo para ver si alguién tiene idea de lo que le puede pasar a mi tanque. El tema es que mi climatizador, que funciona bien,cada vez en cuando, y es cada vez más a menudo, dejan de ir la mayoria de botones, es decir , sigue echando aire a la temperatura que estuviera, pero no obedecen los botones, solamente el que conecta el a.a., el bajar temp., el subir potencia del ventilador y el recircular.El resto no van, y se tira así un buen rato hasta que vuelves a probar,y funciona correctamente. A alguien le ha pasado algo parecido? Que puede ser? Es grave doctor? . Por lo demás va como una seda, este veranito se ha comido 1000 km. por el pirineo de Huesca sin rechistar, aunque esta pidiendo un cambio de amortiguadores ya mismo.... Por otro lado os recomiendo la zona para unas vacaciones. Un saludo. Responder
seresmi Publicado 26 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2011 Probablemente ........... un conector que falla. Desmonta, saca los conectores y rocíalos con spray limpiador de residuo 0. Saludos. Responder
Estornino Publicado 26 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2011 Es algo muy típico y habitual del climatizador del A6, el cual también era montado por otros modelos de la época. Fallan más que una escopeta de feria. El problema va a ir a más con el tiempo, sobre todo después de llevar un tiempo funcionando desde el arranque. La única solución es buscar uno de ocasión en un desguace o comprarlo por internet. Los tienes desde 30 hasta 150 Euros dependiendo del vendedor. Vete echando ya un vistazo a las subastas de Ebay. En la mayoría de los talleres también los envían a reparar a una casa que se dedica a ello, pero te sale bastante más caro que buscar uno de segunda mano. Suerte!! Responder
M L R Publicado 27 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2011 Hola compañeros. Después de haber usado el buscador sin éxito, abro este hilo para ver si alguién tiene idea de lo que le puede pasar a mi tanque. El tema es que mi climatizador, que funciona bien,cada vez en cuando, y es cada vez más a menudo, dejan de ir la mayoria de botones, es decir , sigue echando aire a la temperatura que estuviera, pero no obedecen los botones, solamente el que conecta el a.a., el bajar temp., el subir potencia del ventilador y el recircular.El resto no van, y se tira así un buen rato hasta que vuelves a probar,y funciona correctamente. A alguien le ha pasado algo parecido? Que puede ser? Es grave doctor? . Por lo demás va como una seda, este veranito se ha comido 1000 km. por el pirineo de Huesca sin rechistar, aunque esta pidiendo un cambio de amortiguadores ya mismo.... Por otro lado os recomiendo la zona para unas vacaciones. Un saludo. Si es que no hay nada como el Pirineo Aragonés en Audi.. Responder
Cachelo Publicado 28 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2011 (editado) Queria hacer un comentario, sobre una posible instalación de clima en audi 80, de una forma un poco más sencilla que la que lei que habeis hecho. pero por no machacar el hilo, he creado uno nuevo... También quería borrar el mensaje, pero como no he podido, lo edito escribo, esto que os acabo de decir Un saludo Editado 28 de Octubre del 2011 por Cachelo Responder
