zafiro76 Publicado 27 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2011 Como ya comente en el subforo del A6 c5 que de vez en cuando, al arrancar se para el motor y se enciende el testigo del inmovilizador en el cuadro. Por lo que he leido en el foro, es un problema frecuente en los audi y se debe a un fallo de lectura del codigo de la llave por parte de la bobina lectora que va en el bombin. ¿Se puede reparar? ¿Venden la bobina suelta o tengo que cambiar todo, incluido el inmovilizador? ¿Y si anulo el inmovilizador? Gracias por vuestras respuestas. Responder
ximo@6 Publicado 10 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2011 pues en el modelo C4 se podía poner la bobina como repuesto, en tu modelo me parece que va con en conjunto con el conmutador vale entorno a los 100 pavos tendrás que darle el numero de llave o con el bastidor anular el inmo no te lo recomiendo, por el mero hecho que tienes que comprar el cable para anularlo aparte después de hacer el gasto el coche queda menos protegido para los amigos de lo ajeno por poco mas combras la bobina y se la pones si es como en el C4 el cambiarlo, lo puedes hacer tu mismo, yo no he sacado el cuadro de un C5 pero en el C4 es facil Responder
