toni9192 Publicado 28 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2011 Peazo de obra bien hecha!!! si señor Manuel que máquina... pero no nos dejes con la miel en los labios eh? que falta la parte delantera RS6.. S2 fenómeno. Responder
zafiro76 Publicado 28 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2011 (editado) Menudos co.....nes :clap1: . Para los que nos da yuyu descapotar el coche, he encontrado esta opción http://techocoche.webasto.es/productos/sistemas-de-techo/hollandia-700.html que segun webasto queda igual que el original (no se cuanto costaria). Editado 28 de Octubre del 2011 por zafiro76 Responder
ASTHAROT Publicado 28 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2011 Bueno...pues seguimos....... ....y como todo se acaba....también las vacaciones...asi que me acerque por el taller a ver como iba la obra. La verdad que ya habían adelantado bastante...habían destapizado todo el interior, despuntado el techo que estaba y colocado el techo nuevo con el solar corredizo.... Aquí vemos el tapizado interior sacado y si os fijais bien al fondo , se puede apreciar que esta ya sin el techo... Responder
ASTHAROT Publicado 28 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2011 Aqui va una panorámica del interior del coche sin el tapizado del techo. Como veias ya esta subido el cableado que mandará el corredizo, es el cable con el conector azul. Hay que subirlo desde la zona de los relés...concretamente del montante A izquierdo (tapa de al lado del tirador del capó). También una vista con la luna delantera quitada.... Responder
ASTHAROT Publicado 28 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2011 Luego toca sacar el techo......se hace unos taladros para quitar los puntos de soldadura que lleva y unos cortes longuitudinales.... vamos de manual de chapista....cosa facil.....se hace siempre que se cambia un techo. Responder
ASTHAROT Publicado 28 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2011 esta lamina está sacada del Elsawin....se ve perfectamente por donde hau que cortar con la rotaflex Responder
ASTHAROT Publicado 28 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2011 (editado) Bueno..una vez descapotado.....dos cosa muy importantes.... 1ª----Meter el cableado del corredizo 2ª---Meter los tubos flexibes de desague del techo corredizo.....y aviso!!!!!PRIMER PROBLEMA!!!!!!!!!!!!!! El cableado es cosa facil....y más si te hecha una mano con el esquema nuestro inestimable amigo David .(muchisimas gracias por todo amigo). El conector azul lleva 4 cables..... 1--positivo 2--negatico 3--cierre centralizado abrir 4--cierre centralizado cerrar. bien sencillo....se conectan los del cierre centralizado (3-4)al conector gris de 6 polos que esta en el montante A izquierdo y asi cada vez que cerramos y mantenemos pulsado el botón del mando, se cierra el techo (al igual que con las ventanillas)....positivo y masa creo que está ya explicado no?? En la foto vereis que hay un cable mas (blanco-verde)...ese en mi caso no se utiliza....debia ser algun puenteado o algo de la instalación donde lo quite. Editado 28 de Octubre del 2011 por ASTHAROT Responder
ASTHAROT Publicado 28 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2011 Bueno aqui otra de como lo subo por el pilar de la izquierda.. Responder
ASTHAROT Publicado 28 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2011 otra.....es el manojillo que está con bridas amarillas...... Responder
ASTHAROT Publicado 28 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2011 (editado) Igual se ve aqui más clarito el recorrido del cable.... Editado 28 de Octubre del 2011 por ASTHAROT Responder
ASTHAROT Publicado 28 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2011 Lo siguiente es meter el tubo flexibe para desague......PROBLEMA! Gran put*da el asunto ya que el larguero lateral de subida esta relleno de espuma expansiva (de esa aislante)poliuretano y es imposible meter el tubo que tendra 1,5 cm de diametro más o menos...... Aqui hay que ingeniarselas para perforarlo...en mi caso con paciencia y una varilla dando "golpecitos" para desacer poco a poco la espuma...de vez en cuando aire a presión para sacar los restos de espuma...y muuuuucha paciencia........de verdad......se consigue pero acabas hasta los mismisimos coj**!!! La zona marcada de rojo en el esquema es donde hay que hacer el paso y que está relleno de espuma...... La viñeta marca perfectamente donde van los tubos y hacia donde van y vienen..... Responder
ASTHAROT Publicado 28 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2011 me voy a la cama....mañana más..... Responder
a34323 Publicado 29 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2011 Ole ole y ole!!! Me encanta la obrita, aunque yo no me metería...menudo pifostio has montao!!! Lo de la espuma, no te planteaste quitarla y luego echarle de nuevo la espuma? O era más dificil? Responder
ASTHAROT Publicado 29 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2011 No Emilio...ya solo con quitarla hubo bastante...como para volver a rellenarlo....se queda muy dura y si hay problemas posteriores seria para suicidarse si hay que volver a quitarlo.....date cuenta que apenas hay margen para poder trabajar .... Por eso de la varilla (tipo fontanero) y el aire a presión para sacar lo que va rompiendo.... Responder
santiagom Publicado 29 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2011 Para evitar tanto trabajo, tenias que haberle puesto un canalon a cada lado como los de los tejados..... Responder
