Paalpe Publicado 27 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2011 Hola gente, hoy desmonté mis espejos para pulirlos porque están llenos de marcas de cal, y me fijé que hay dos conectores sueltos (imagino que para poner espejos calefactables) La pregunta es: ¿Es suficiente con cambiar los espejos por unos calefactables o tendría que hacer algo mas? ¿Si los cogiese fotosensibles se conectarían a esos dos cables o tendría que hacer algún tipo de instalación? Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 27 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2011 Mira con un polimetro en que momento le llega corriente a esos cables (es decir, que boton pulsas cuando le llega corriente) y con eso se podra saber si esos cables es para los espejos calefactables. Lo de mi Galant si que lo son y son una maravilla cuando arrancas con frio y los cristales empañados. s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 27 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2011 esos dos cables son solo para los calefactables y aparte de conectarlos al cristal,tienes que completar la instalacion ya que esos cables no estan conectados a nada en el otro extremo(junto a los pies de conductor y acompañante)hay que darles corriente desde la caja de fusibles..y para los fotosensibles necesitas otros dos cables mas que no estan tampoco y necesitarias el espejo interior fotosensible que es el que lleva el sensor y manda la señal a los exteriores....saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Paalpe Publicado 27 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2011 esos dos cables son solo para los calefactables y aparte de conectarlos al cristal,tienes que completar la instalacion ya que esos cables no estan conectados a nada en el otro extremo(junto a los pies de conductor y acompañante)hay que darles corriente desde la caja de fusibles..y para los fotosensibles necesitas otros dos cables mas que no estan tampoco y necesitarias el espejo interior fotosensible que es el que lleva el sensor y manda la señal a los exteriores....saludos Tengo espejo retrovisor central fotosensible así que podría intentar conectarlos si no es muy complicado. Tanto para este tema como para lo de los calefactados existe algún tutorial para ir a tiro fijo y encontrar los cables fácilmente además de no desmontar mas de la cuenta? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 28 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2011 esos dos cables son solo para los calefactables y aparte de conectarlos al cristal,tienes que completar la instalacion ya que esos cables no estan conectados a nada en el otro extremo(junto a los pies de conductor y acompañante)hay que darles corriente desde la caja de fusibles..y para los fotosensibles necesitas otros dos cables mas que no estan tampoco y necesitarias el espejo interior fotosensible que es el que lleva el sensor y manda la señal a los exteriores....saludos Tengo espejo retrovisor central fotosensible así que podría intentar conectarlos si no es muy complicado. Tanto para este tema como para lo de los calefactados existe algún tutorial para ir a tiro fijo y encontrar los cables fácilmente además de no desmontar mas de la cuenta? no ,no hay ningun brico sobre el tema...te puedo pasar el esquema electrico si te hace falta pero si no entiendes un poco del tema no lo vas a ver claro,ya que son esquemas del elsawin....tambien decirte que tengo un par de cristales calefactables y fotosensibles ala venta...son de un amigo mio que compro los espejos de alumino completos y le venian esos cristales y al no llevar el espejo interior fotosensible no se los va a montar.. aqui te dejo el enlace por si te interesan...saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
macut0 Publicado 28 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2011 Si hay bricos sobre el montaje de los espejos calefactables. Te dejo dos enlaces sobre el tema y si me pasas tu correo te mando un PDF con un brico. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/220422-cristales-calefactables/ http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/175805-retrovisores-calefactables/page__hl__espejos Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Paalpe Publicado 28 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2011 Si hay bricos sobre el montaje de los espejos calefactables. Te dejo dos enlaces sobre el tema y si me pasas tu correo te mando un PDF con un brico. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/220422-cristales-calefactables/ http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/175805-retrovisores-calefactables/page__hl__espejos Un saludo. Gracias Macuto, mi correo es pabloalonso88arrobagmail.com Michel, si puedes mándame los esquemas también, no tendré problema en entenderlos, soy electro-mecánico pero no de coches. Un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
macut0 Publicado 28 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2011 Email enviado! Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 28 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2011 (editado) Si hay bricos sobre el montaje de los espejos calefactables. Te dejo dos enlaces sobre el tema y si me pasas tu correo te mando un PDF con un brico. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/220422-cristales-calefactables/ http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/175805-retrovisores-calefactables/page__hl__espejos Un saludo. Gracias Macuto, mi correo es pabloalonso88arrobagmail.com Michel, si puedes mándame los esquemas también, no tendré problema en entenderlos, soy electro-mecánico pero no de coches. Un saludo y gracias ok creia que no habia ningun brico del tema ahora luego te envio el esquema del elsawin..saludos... Editado 28 de Octubre del 2011 por MICHELS3 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Paalpe Publicado 29 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2011 Gracias a los dos, todavía no pude echarles un vistazo porque trabajo sábados y domingos todo el día. Entre semana le echo un ojo y decido si meterme en el lío. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 29 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2011 Gracias a los dos, todavía no pude echarles un vistazo porque trabajo sábados y domingos todo el día. Entre semana le echo un ojo y decido si meterme en el lío. Un saludo si solo vas a montar calefactables,no necesitas mucho tiempo ni es complicado..tan solo has de darle 12v bajo llave al cable del cristal de ambos lados...en el esquema del elsawin te dice de cojerlo desde un determinado numero de fusible,pero puedes cojerlo de donde quieras,ya que el termocontacto que activa la resistencia va en el cristal...saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
