juliaars2000 Publicado 1 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2021 hace 12 horas, Pumukielgrande dijo: Yo lo haré esta semana en casa, espero no tener problemas y que no la lie, y si veo que me apaño bien y que sigue todo funcionando bien, volveré a hacerlo en unos cuantos kms para renovarlo algo más. En mi caso son 290k kms y 3o4 dueños anteriores así que creo que le va a venir muy bien, aunque actualmente va súper fino y los cambios ni se notan, igual alguno de los anteriores dueños se lo cambió. Contaré mi experiencia Como dije atrás, lo más importante la temperatura para dejar al nivel correcto. Necesitarás jeringuilla de valvulina o similar para introducirlo. Si la caja está fría no te preocupes que te dará tiempo de sobras a poner en nivel. Responder
Ricardtalavera Publicado 6 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2021 es facil ya veras yo pedi el kit entero de meyle que te viene con todo para cambiarlo, tornilleria juntas y los filtros, es menos de lo que parece, con mimo y listo. Responder
Pumukielgrande Publicado 13 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2021 Pues me ha tocado la china, tornillo de vaciado se ha pasado y redondeado y encima el kit de filtro y junta me lo mandaron erróneo. Además acabo de darme cuenta que no tengo la llave Allen enorme de 17 o 18, así que a buscarla para tenerla pronto Responder
Ricardtalavera Publicado 17 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2021 Hola Buenas, con lo de el tornillo no te preocupes ya que en teoría tienes que tener otro, asi que ese prueba con una stilson, (si la has dejado redonda) si ves que te va muy dura también puedes taladralo por el centro, (si eres mañoso) esto le quitará tensión y te será más fácil aflojarlo. Lo de la allen de 17 no recuerdo una atan grande, si me das más info... y lo del kit erróneo espero que te lo envíen rápido el correcto. te tendrían que enviar dos el del carter y el del cartucho, que esta en un lateral del cambio, por la parte del conductor. Responder
Pumukielgrande Publicado 17 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2021 Ya me llegó ayer el juego de llaves allen grandes y hoy el filtro. @Ricardtalavera el tornillo de vaciado lo he dejado ahí, ya que dejando caer el carter despacio por la parte que da al motor va cayendo el ATF viejo y me he apañado bien así. No tengo otro ya que al final solo he comprado el filtro del interior, ya que la junta no tenia claro que se quitara bien y además se la ve en buen estado. No se a que te refieres con el del cartucho hacia el lado del conductor, creía que solo tiene el filtro que hay que desencajar. Despues de 3 días parado, al sacar el carter, que dejé impoluto, tenia un montón de ATF viejo, dejo foto, asi que si podéis dejarlo así unos días para que caiga todo lo posible no es mala opción. He sido un gañan, y cuando lo tenia montado y llevaba un litro y medio ya metido me he dado cuenta que no había puesto el filtro, vaya liada, así que a vaciar de nuevo y limpiar junta, poner filtro y volver a empezar. Me han entrado algo menos de 5.5 litros, teniendo en cuenta lo de los 40°C midiendo con vagcom y también con un termómetro de esos de láser, entre ambos había una diferencia de 1-1,5°C así que se puede usar si no se tiene vagcom, ya que en el carter pone que se haga entre 30 y 50°C. Espero que haya quedado bien, de todas formas intentaré darme una vuelta y que se mueva todo, y después volver a abrir el tornillo de llenado a ver si le entra más. Responder
juliaars2000 Publicado 18 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2021 Una cosa menosss Responder
Pumukielgrande Publicado 18 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2021 Eso espero, y sobretodo que haya quedado bien Responder
