buenas tengo un a4 b5 y le he cambiado los focos delanteros pero al encender las largas se me apagan las cortas.
hay un brico que explican que hay que cambiar un cable en la maneta de las luces pero no puedo ver la fotos para saber que cable es
¿alguien me podria mandar una foto o un esquema de que cable tengo que cambiar?
gracias
dame un correo y te paso el manual que los tiene, lo único que está en francés :thumbsup:
Cuáles le pusiste? yo llevo los Depo, con intermitente partido (vamos, separado del faro), y cuando pongo las largas siguen las cortas. No sé si tendrá que ver que yo llevaba antinieblas integrados en los faros originales, de hecho, cuando pongo las luces se enciende el piloto de los antinieblas delanteros en el botoncillo, como si los llevara puestos (no se puede apagar)
Editado por pequeñajo
Cierto Pequeñajo; varía en función del faro que traía de origen. En mi caso montaba el antiniebla en el faro y no se apagan las cortas al encender las largas, porque lleva doble optica (triple contando con los antinieblas). H7 + H7 + antiniebla.
En el caso de óptica sencilla me imagino que montará H4 (unicamente), con lo cual la misma lámpara da largas y cortas, con lo que al montar doble óptica he ahí que se apaguen las cortas al encender las largas.
Lo siento, pero no tengo esquemas. Alguien tiene que saberlo por aquí...
