  • Respuestas 35
Posted Images
Después de desmontar el asiento trasero y comprobar el conector, el cable y la madre q parió a panete, resulta q he localizado el problema: el cinturón trasero izquierdo. La luz del airbag se me enciende cuando lo saco de su alojamiento, vamos q lo desenrollo, si lo suelto y vuelve a su posición origina,l la lucecita se apaga. Así q me va a tocar desmontar el cinturón. ¿¿Alguien lo ha desmontado????
El error que tienes no es el mismo que tiene a34323. Eso me pasa a mí pero en el central, y es un fallo del pretensor.
Tu error debe ser como este:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 4Z7 959 655 M
Component and/or Version: Airbag 8.4EP 1000
Software Coding: 0000706
Work Shop Code: WSC 02334
1 Fault Found:
01213 - Belt Tensioner Igniter: Rear Middle (N198)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Y no he encontrado mucha información por ahí, tan solo esto que adjunto, y que dice que si no es el cableado o la centralita hay que cambiar el conjunto del pretensor que de da problemas.
Vamos, que habrá que decirle a los que usen el cinturon que tiren suave.
1 Fault Found:
No sé si ese es error con el Vag-com, por qno lo tengo, pero ahora q lo dices, cuando me lo pasó Waje me comentó que le había salido un fallo de ese tipo en un pretensor del cinturón.
Va a ser q le diré al ocupante de esa plaza q tire muy muy despacito del cinturón.
De todas maneras me liaré a ver si lo desmonto, a ver q me encuentro.
Buenas,
Me han quitado el error y no sale la dichosa lucecita...me tenía enfermito.
Efectivamente, me comentan, que si vuelve a saltar, será seguramente un conector del asiento de echarlo palante y patrás ranting2.gif
  • 3 años más tarde...
