Omar Alvarez Publicado 30 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2011 Hola a todos chicos como os va todo?escribo porque el navi me tiene loco ya con el gps.cuando menos te lo esperas te deja tirao y hala buscate la vida dice que estoy en una carretera sin digitalizar...le he cambiado la antena gps (gracias carlos)y seguimos igual.el fallo que me da con vag com es que no tengo señal del modulo gps.como lo puedo codificar para que use solo gala?un saludoooo Responder
JuanK_A64F Publicado 30 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2011 (editado) Mecachis en la mar OMAR, todavia con el navegador??? vamos haber te da el error 00867? este es el que se refiere a que no le llega la señal de velocidad ABS. Referente a no tengo señal del modulo gps donde te pone esto, en VAG-COM o en la pantalla del navegador, si es en la pantalla del navegador tienes que sacar el navegador y detras hay una chapa donde coges masa con 3 tornillos, la quitas desconectas el conector y lo pones de nuevo, haber si es una mala conexion. si te sale en el VAGCOM es como si no conectas con el navegador, revisa el cable "K" no sea que esté toca y lo hayas pillado al meterlo..... Haber cuentame mas cosas de las que te pido haber si te puedo ayudar... Entra con VAG-COM al modulo 37 (NEVEGACION) adaptacion 10 y en el canal 2 puedes tener 2 opciones: Valor 8 para señal con GALA Valor 45 para señal ABS Editado 30 de Octubre del 2011 por Carlos A4 B5 Responder
JuanK_A64F Publicado 30 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2011 Otra cosa, cuando entras con VAG-COM al modulo 56 te sale en la pantalla del RNS-D fondo negro con un texto que pone "DIAG" lo mismo si entras al modulo 37.... Si es asi hay conexion perfecta del cable "K" Haber que tienes y me comentas. Responder
Salmorejo Publicado 31 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2011 Hola a todos chicos como os va todo?escribo porque el navi me tiene loco ya con el gps.cuando menos te lo esperas te deja tirao y hala buscate la vida dice que estoy en una carretera sin digitalizar...le he cambiado la antena gps (gracias carlos)y seguimos igual.el fallo que me da con vag com es que no tengo señal del modulo gps.como lo puedo codificar para que use solo gala?un saludoooo No sera que tienes los mapas desfasados para tu poblacion?... ... ... Un saludo Responder
JuanK_A64F Publicado 31 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2011 Hola a todos chicos como os va todo?escribo porque el navi me tiene loco ya con el gps.cuando menos te lo esperas te deja tirao y hala buscate la vida dice que estoy en una carretera sin digitalizar...le he cambiado la antena gps (gracias carlos)y seguimos igual.el fallo que me da con vag com es que no tengo señal del modulo gps.como lo puedo codificar para que use solo gala?un saludoooo No sera que tienes los mapas desfasados para tu poblacion?... ... ... Un saludo Podria ser tambien, por que no!!!!! si necesitas los mapas 2011-2012 me lo dices y te los envio.... van mejor que la version 2010-2011 Responder
Omar Alvarez Publicado 31 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2011 bueno veremos a ver hoy voy al pueblo y le hago un chequeo mediante vag com a ver lo que dice creo que el cable k esta bien porque me entra si problemas.respecto a los mapas tambien puede ser ya que tarda muchisimo en cargar...mandame un mensaje con lo que cuesta y eso carlos y me los envias por favor.muchisimas gracias chicos os digo algo Responder
Salmorejo Publicado 31 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2011 (editado) bueno veremos a ver hoy voy al pueblo y le hago un chequeo mediante vag com a ver lo que dice creo que el cable k esta bien porque me entra si problemas.respecto a los mapas tambien puede ser ya que tarda muchisimo en cargar...mandame un mensaje con lo que cuesta y eso carlos y me los envias por favor.muchisimas gracias chicos os digo algo Es que te dice que la zona esta sin digitalizar, es decir: no hay mapa para esa posicion GPS. Si te fallase por otra cosa lo haria en cualquier lugar y el mensaje seria muy distinto, posiblemente insertaria una etiqueta ERROR por ahi, digo yo Que te tarde mucho en cargar puede deberse a que tiene mucho que cargar , mira a ver si no tienes mapas de Nueva Guinea, un sin fin de voces, iconos y demas inservibles que se cargan para nada Editado 31 de Octubre del 2011 por Salmorejo Responder
JuanK_A64F Publicado 31 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2011 o lente sucia.... :clap1: Te mando un privado. Responder
Salmorejo Publicado 1 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2011 o lente sucia.... :clap1: Te mando un privado. El firmware del naviplus carga los mapas desde un dispositivo optico?... menudo shock :shocked: Responder
Omar Alvarez Publicado 4 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2011 que va la lente esta recien limpia...si que es cierto que tarda en cargar...va a ser de eso.. Responder
tigre69juan Publicado 6 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2015 jod** ami me pasa lo mismo Responder
