_pax0dt0_ Publicado 14 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2004 Hola amigos pues como dice mi titulo de la discursion que hoy mismo casi impacto al coger una curva de una avenida que esta con la playa hacia levante y habia musha humedad el suelo muy mojado pero no tuve en cuenta ese factor y pille la curva a 110km/h o cosa asi y el coche se me fue muchisiiiiimo menos mal que lo logre controlar y al final no paso nada gracias a dios NO LLEVABA EL ESP ACTIVADO . ¿me aconsejais que siempre lleve el ESP activado siempre que conduzca??? otra pregunta ¿un quattro tb se hubise ido''??? MUCHAS GRACIAS PD:mis ruedas son 235/45/17 las del s line Responder
Xingular Publicado 14 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2004 claro que tienes que llevar el ESP activado siempre! si ibas haciendo "racing" entonces lo desconectas. Pero solo "si sabes", aunque vayas haciendo conducción sport, el ESP siempre tiene que ir activado, ejejje, no somos Carlos Sainz, para que "nos moleste" el ESP y tengamos que quitarlo por que nos impida alguna clase de maniobra. Con Quattro, no habría habido deslizamiento, al menos no tan acusado. El Quattro no es SAN QUATTRO (como el ESP tampoco es SAN ESP). EL tamaño de las ruedas (sobre todo unas 235) es chungo cuando está lloviendo, en firme húmedo (sin mucha agua que evacuar por los neumáticos) no influye mucho el tamaño del neumático. Responder
juanluisvg Publicado 14 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2004 Yo d ti SIEMPRE tendria enchufao el ESP, a menos q estes "jugando" con el Un quattro? Pues no sabria decirte ya q depende d la curva y la velocidad, tb decir q un quattro tb se va aunq se diga lo contrario, da mas seguridad pero tb se va :o En esa curva, habrias tenido un pequeño susto como mucho Un saludo y cuidadin :o Responder
_pax0dt0_ Publicado 14 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2004 GRACIAS por contestar tan rapido soys los mejroes jejejeje y otra cosa mi ESP lo activo pero cada vez que apago el coche y vuelvo a encenderlo para iniciar una nueva marcha el esp se me kita y tengo ke volver a activarlo ¿¿a ustedes os pasa? Responder
Xingular Publicado 14 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2004 GRACIAS por contestar tan rapido soys los mejroes jejejeje y otra cosa mi ESP lo activo pero cada vez que apago el coche y vuelvo a encenderlo para iniciar una nueva marcha el esp se me kita y tengo ke volver a activarlo ¿¿a ustedes os pasa? no !!!!!!!!!!!!!!!!!! es justo lo contrario, está siempre encendido, y cuando tu pulsas el boton, y se enciende el testigo en el cuadro ¡lo que haces es desconectarlo!!!!! ¡OJOOO CUIDADOOO CON ESO!!!! Responder
juanluisvg Publicado 14 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2004 GRACIAS por contestar tan rapido soys los mejroes jejejeje y otra cosa mi ESP lo activo pero cada vez que apago el coche y vuelvo a encenderlo para iniciar una nueva marcha el esp se me kita y tengo ke volver a activarlo ¿¿a ustedes os pasa? Cosa mas rara, activado es cuando no t aparece nada en el cuadro d instrumentos y cuando esta apagado es cuando t aparece el simbolo del ESP en el mismo Pasate por el conce pq puedes tener un problema, eso no es normal, a mi, por ejemplo, siempre esta enchufado cuando arranco el coche :o Un saludo y lo q necesites :o Responder
_pax0dt0_ Publicado 14 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2004 aver ke nos entendamos yo cuando enciendo el coche no me aparece nada en el cuadro no aparece nada y cuando le doy al boton ESP se me enciende una luz amarilla con un triangulo con una flecha , pero cuando lo pulso mientras tanto si no pulso ese boton NO ME APARECE NADA EN EL CUADRO Responder
Xingular Publicado 14 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2004 aver ke nos entendamos yo cuando enciendo el coche no me aparece nada en el cuadro no aparece nada y cuando le doy al boton ESP se me enciende una luz amarilla con un triangulo con una flecha , pero cuando lo pulso mientras tanto si no pulso ese boton NO ME APARECE NADA EN EL CUADRO a ver... es muy simple arranca el coche, si no se enciende nada: PERFECTO, EL ESP ESTA ENCENDIDO Y FUNCIONADO. NO TOQUES NADA Si pulsas el boton y aparece el símbolo LO HAS DESCONECTADO Responder
_pax0dt0_ Publicado 14 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2004 TONCE TODO PERFECTO ME VA DE LUJO pero toy rallao pk para tenerlo activado se me ha ido muchisimoooooooooo el coche y no he notado nada pero weno no se a ke es debido aunke tp e notado la misma curva y las mismas condiciones pero sin el esp desactivado pero para tenerlo activado no he notado nada d nada SUSPENSO Responder
Faceman Publicado 14 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2004 aver ke nos entendamos yo cuando enciendo el coche no me aparece nada en el cuadro no aparece nada y cuando le doy al boton ESP se me enciende una luz amarilla con un triangulo con una flecha , pero cuando lo pulso mientras tanto si no pulso ese boton NO ME APARECE NADA EN EL CUADRO a ver... es muy simple arranca el coche, si no se enciende nada: PERFECTO, EL ESP ESTA ENCENDIDO Y FUNCIONADO. NO TOQUES NADA Si pulsas el boton y aparece el símbolo LO HAS DESCONECTADO Exactamente, por seguridad cada vez que arrancas el coche se conecta automáticamente. Con el testigo en el cuadro del ESP encendido indica que NO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO. Cuando ESTÁ PARPADEANDO, el ESP o el control de tracción está actuando. Si lo hubieras llevado conectado no creo que hubiese ocurrido ese deslizamiento. Responder
_pax0dt0_ Publicado 14 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2004 FACEMAN la cuestion es ke no lo llevaba encendido en el cuadro y eso indica que esta activado y ocurrio el deslizamiento y muy chungo y no note nada como el coche se enderezaba ni nada incluso creo recordar ke en el cuedro no se puso a parpadear ire a la audi para ke me lo miren Responder
_pax0dt0_ Publicado 14 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2004 MI COCHE ESTA EN GARANTIA , CREEIS KE SI LO LLEVO A LA AUDI ME SOLUCIONARAN ALGO Y SABRAN SI ESTA BIEN O NO??? Responder
Xingular Publicado 15 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2004 a ver, el ESP no te endereza la dirección el solito, simplemente va frenando las ruedas o actua sobre la potencia del motor para corregir el subviaraje o el sobreviraje. Por eso digo, no es SAN ESP , no es un dispositivo al que aferrarse para no tener accidentes, si vais pasados, no hay ESP que os salve. Salu-2 Responder
chaquido Publicado 15 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2004 ¿me aconsejais que siempre lleve el ESP activado siempre que conduzca??? otra pregunta ¿un quattro tb se hubise ido''??? c***, para eso esta,no?? El triangulito te indica precaucion pq el ESP no esta activado, es un chivato para avisarte y que no te coja desprevenido. En el BMW de un amigo le ahce eso con el control de traccion.El tb pensaba al pricipio que cuando el chivato estaba encendido el control de traccion estaba activado y era todo lo contrario. Ojito con eso Buena explicacion de todo xingular. Efectivamente, carlos sainz solo hay uno aunque muchos creamos que hay mas. Responder
golfinho Publicado 15 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2004 Tienes el coche hace poco???? Yo creo que a 110 en una curva con agua, ni ESP, ni QUATTRO ni leches, coche nuevo, velocidad alta, condiciones adversas, piño fijo..................... No conozco el sitio, y quizás pasar a 110 pueda ser factible sin riesgos, pero si estaba el suelo mojado, yo no me arriesgo. Responder
