ucry77 Publicado 30 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2011 Eprom caja automatica 3b0927156 L Hola. Nesecito vuestra ayuda con la centralita de la caja.Se inundo la ECU de la caja y djo de andar , la saque del coche y abri , tenia humedad dentro. despues de secarla no comunica con vag-com ni nada . quite la memoria (que es una eeprom M27c512 con ventanita para borrar con UV) y en su lugar puse una de la ECU:4B0927156BL , y si que comunica con vag-com se supone que resto de la ECU esta bien.La pregunta es tiene alguen el archivo de la ECU con ref:3b0927156L para programar la eeprom limpia.Gracias. Responder
