Muy buenas necesito ayuda haber si alguien sabe algo, me pasao el puente pintando molduras y haciendo cosillas. Bueno pues nose que habre tocado pq ahora al poner el contacto me salta fallo en frenos y abs, los fusibles no parecen ser, lo fuerte esq el coche no arranca... O tiene un sistema para evitar q conduZcas con fallo en frenos o tiene un corto... AYUDA gracias
... me pasao el puente pintando molduras y haciendo cosillas. ...
dinos por donde has hurgado :cfsd1:
es posible que algo algo se ha desconectado, etc.
asi a bote pronto comprueba los fusibles, especialmente 7 y 16 que estan relacionados con el modulo abs.
p.d.: leí mal, si no son los fusibles ¿el coche arranca y se para al rato con el simbolo amarillo de la llave en cuadro?
Editado por Tineo
El coche esta parado en un poco de cuesta abajo, pense q salto el sistema de la alarma que indica si el cOche lo han elevado, nse cm se llama, he desconectado la bateria para ver si se resetea, el tema es que meto la llave pongo el contacto y al darle el ultimo giro para arrancar me salta el fallo en abs que no se apaga y pita el freno de mano 3 veces. Y no hace ni el intento de arrancar, cm si se cortocircuitase
El módulo ABS no impide que el coche arranque. La batería, ¿Está en buen estado?
Los sistemas electrónicos son los primeros en fallar cuando ésta no da la tensión suficiente.
SALUDOS
:thumbsup:
esperemos que simplemente se te ha agotado la bateria.
Creo que es la batería que a mi me dejó tirado de oi para maniana aparque el coche i el día siquente el coche no arancaba pero coriente si que tenía pero cuando le dava al contacto todo negro
Hola!!
Eso me pasó a mi hace un mes (o algo parecido). Al ir a arrancar no hacía nada de nada pero tenía luces en el cuadro. Yo pensaba que era el inmobilizador, pero al final fué cortocircuito de la batería, osea, 300 eurazos.
Un saludo!!
Bueno primero dar las gracias a los que lo han leido, y sobre todo a los que me han ayudado, en efecto si que era la bateria lo unico que las señales que me encontre no me indicaban que fueran por hay los tiros. el unico problema que tube esque tube que utilizar 3 pares de pinzas para que arrancase pq o son gorditas(diesel) o ni de coña arranca el bicho jeje.
el tema de la mod, va haber que repetirlo, estube pintando los interiores del coche pero el resultado final no es el que me esperaba, el color en aluminio casi igual pero el fallo es el acabado, un poco brillante para ser el interior del coche (dandole barniz sin brillo), subire una foto para que me den ideas para saber en que me equivoque.
Por ultimo decir que como consecuencia de todo ahora en los altavoces se oye un silvido equivalente a la aceleracion... algo que esta haciendo contacto, veremos que tonteria sera...
pero que has desmontado medio coche o que? :laugh:
ese silbido suele aparecer en las etapas, y efectivamente tu llevas una etapa que amplifica los altavoces traseros...
mira bien que el cable de masa de la etapa este bien puesto o no se, filtro antiparasitos....
pdt: al final lo de pintar el interior va a pasar a ser una anecdota, pq me parece que no soy muy manitas para la pintura. aunque me joda haberme gastado el dinero, he pillado en el ebay a buen precio fibra de carbono y los voy a lijar otra vez y vinilar... va a ser lo mas fiable... no quiero se me qede el goche a lo truñin
