Muy buenas a todos,
Os paso a comentar un problemilla y una duda que tengo con mi navegador RNS-E, en primer lugar lo tengo montado en un Audi A3 8p del 2004.
Problema
Por mas que limpio la lente del navegador una y otra vez, me lee los DVD cuando quiere, se queda bloqueado constantemente cuando le meto una nueva ruta, o mientras me esta trazando la ruta de repente me dice que error en lectura del navegador. Pensaba que esto era hasta cierto punto normal ya que son copias de seguridad de los mapas del 2011 en verbatin y esto puede dar algun fallo puntual la no ser el original. Pero se bloquea constanemte, esto me ocurre mas cuando el coche ha estado una rato al sol, supongo que sera por el calor.
¿Hay alguna manera de refrigerar mejor los RNS-E? el mini ventilador que viene detras me parece muy poco para lo que se calientan estos equipos.
Puede ser que la lente haya pasado a mejor vida? de ser así, ¿Donde se puede compar otra lente?
Dudilla
Tengo la version de SW del naveagdor 056 (creo que es la ultima que hay) y me preguntaba de cuanta capacidad acepta las tarjetas SD y MicroSD? le puedes poner una de 8Gb por ejemplo?
Gracias a todos.
Por la lente me quieren cobrar sin montaje ni nada 184,08€
http://www.lujocarelectronic.es/lente-laser-rsne-p-802.html
Repitiéndonos un poco:
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/266681-ayuda-urgente-con-rns-e/
Este es un brico para cambiar la lente, lo que creo es para desmontar y cambiar el mecanismo te puede servir. Está en francés y creo que hay que registrarse:
http://forums.audipa...tille-du-rns-e/
Lo de los mecanismos y la lente laser, en el mismo hilo aparece un enlace:
http://www.lasertrader.de/english/
Aparte de lo que pueda aparecer en ebay.
Y para la dudilla:
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/272856-no-puedo-escuchar-nada-de-la-tarjeta/
Editado por audinibili
Hola, gracias por contestar!!
Me temo que el enlace para ver el brio no funciona.... :crying_anim:
Pues en todos lados donde pregunto me indican que no disponen de la lente solo, que tienen todo el mecanismo de extración del DVD y la lente junto, el motivo que me dan es que los rodillos tambien se desgastan y posiblemente cambiare la lente pero mas adelante me puede fallar eso... Sigo sin ver la relación de una cosa y la otra para que no lea bien el DVD....
En esta empresa me cobran 250€ con todo http://www.vag-navisystems.com/
Hay que registrarse. Por lo demás, es muuy bueno, está bien explicado, con fotos y todo...
