Q tal compañeros, he abierto este tema puesto q no encuentro el tema con el buscador y no se si es q no existe o no lo e buscado bien. El tema es el siguiente, he cambiado la bomba de frenos de un a4 1.9 tdi 90 cv del 91, he puesto otra de desguace, q parece q funciona bien, el tema es q con la vieja, no frenaba, notaba q las pinzas rozaban los discos pero no frenaban, la he cambiado y ahora el pedal se va al fondo y suena como aire, he intentado purgar el circuito empezando por la pinza trasera derecha, pero no sale nada.... da la sensacion q el pedal no esta empujando.... no habré encajado bien la bomba en el servofreno?? algo con lo q pueda comprobar si esta bomba nueva esta correcta, o no se... que me aconsejan que haga? Gracias a todos ! Saludos!
el deposito lleno, es mas, cuando lo rellené despues de cambiar la bomba, y pisar el pedal, no bajo el nivel del deposito, y creo q debería haber bajado puesto q deberia de meterse liquido en el cilindro al pisar el pedal repetidas veces... no se... no entiendo que pasa.
Yo te aconsejaría abrir los purgadores (sin pisar nada), cuando comience a salir liquido por el primero (tarda un tiempo), cierras todos los purgadores y, a partir de ahí, vas purgando uno a uno como se hace normalmente. :thumbsup:
Un saludo. :flwrs:
Es posible que tengas la bomba llena de aire, casi seguro. Al pisar el pedal comprimes aire y no hay suficiente presión para "romper" el tapón de suciedad que tienes en el purgador. Se acostumbran a taponar.
deja la bomba montada, quita los tubos de la misma y, con un trapo puesto para no manchar mucho, pisa el freno hasta uqe salga bien el liquido por los tubos de la bomba, yo hace poco repare la de mi otro coche y tube que hacer eso y purgar el circuito 40 veces hasta que cojio pedal bien.
SALUDOS
