S3_210 Publicado 1 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2011 Tengo un primo mío que tiene un Golf GTI del año 94 de 115 cv y quería saber donde tiene la toma de diagnosis para conectar el Vag Com. Miré en los mandos de la consola central en la calefacción, el retirar unas tapitas que lleva pero ahí no tiene nada, por eso dudo si la lleva en alguna otra parte, en los fusibles po algo así. <<<gracias anticipadas. Responder
ximo@6 Publicado 3 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2011 http://de.openobd.org/einbauorte.htm mira ver si encuentras el modelo que necesitas Responder
S3_210 Publicado 4 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2011 http://de.openobd.org/einbauorte.htm mira ver si encuentras el modelo que necesitas Gracias Ximo, a ver si lo encuentro. Responder
olmoA5 Publicado 6 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2013 Encima del reposapies, a la izquierda-arriba del embrague no está? Responder
herodes Publicado 6 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2013 (editado) En el A6 C4 del 96 está, si no recuerdo mal, en una caja de aguas que hay justo debajo del parabrisas en el lado izquierdo, echa un vistazo a ver si por una casualidad está por esa zona, pero el conector es diferente al de los coches modernos. Editado 6 de Mayo del 2013 por herodes Responder
eprom64 Publicado 6 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2013 Espero te sirva Responder
eprom64 Publicado 6 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2013 Dame un poco más de informacion ............. diesel o gasolina, tipo de motor etc... y te mando la info. Un saludo Responder
