Alo Publicado 5 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2011 Los Led con canbus llevan la resistencia incorporada, si se encienden dos bombillas la mismo tiempo solo hace falta que pongas una con la resistencia Responder
MEMPHIRS Publicado 8 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2011 (editado) Veo que todo eso de montar unas resisttencias y todo sera un caos total, aparte del calentamiento de las resistencias. Una opcion pero es un poco de poca solucion a lo que realmente deseamos es dejar abierto el espejo del parasol y cerramos el parasol. Cuando queramos abrir las luces desde dentro y que salga con su respectiva potencia solo ara falta abrir y cerrar el parasol y se encenderan y se mantendran con la potencia deseada. Es el brico chapucero del 2011 jajaja Editado 8 de Noviembre del 2011 por MEMPHIRS Responder
Juanjo.quattro Publicado 8 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2011 Veo que todo eso de montar unas resisttencias y todo sera un caos total, aparte del calentamiento de las resistencias. Una opcion pero es un poco de poca solucion a lo que realmente deseamos es dejar abierto el espejo del parasol y cerramos el parasol. Cuando queramos abrir las luces desde dentro y que salga con su respectiva potencia solo ara falta abrir y cerrar el parasol y se encenderan y se mantendran con la potencia deseada. Es el brico chapucero del 2011 jajaja eso es lo que hago yo ahora jejeje pero tengo que probar poniendo alguna bombilla con canbus en los lectores de mapa saludos PD. de todas formas se ve precioso el coche cuando lo abres con los led :drooling: Responder
Av@nt Publicado 10 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2013 (editado) Por no ser menos, a mi me pasado lo mismo en las luces de lectura del plafón trasero y delantero..y eso que he cogido estás para can-bus http://www.eachbuyer.com/led-lights/led-car-lights/hb3-hb4-ba9s-ba15s-1156/2x-white-ba9s-h6w-12v-4led-smd-car-light-bulb-for-canbus-1391.html en vista de que no me pasará lo mismo... ¿al final que solución le disteis? Gracias Editado 10 de Marzo del 2013 por Av@nt Responder
Av@nt Publicado 10 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2013 No se, quizás sean mejores estás y vayan bien: http://es.eachbuyer.com/luces-led/luces-de-auto-led/hb3-hb4-ba9s-ba15s-1156/2-x-5-5050-smd-led-bax9s-h6w-12v-canbus-coche-error-libre-21757.html?curency=EUR Responder
Alo Publicado 10 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2013 Por no ser menos, a mi me pasado lo mismo en las luces de lectura del plafón trasero y delantero..y eso que he cogido estás para can-bus http://www.eachbuyer...anbus-1391.html en vista de que no me pasará lo mismo... ¿al final que solución le disteis? Gracias Me parece muy muy muy raro, ¿seguro que esas bombillas son lo que dicen y no estan defectuosas?¿te lucen un poco o no lucen nada? ¿Puedes comprobarlas con un polimetro? Responder
Av@nt Publicado 10 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2013 Lucir lucen bien cuando abres las puertas, pero cuando las enciendes solas es cuando parpadean débilmente y se apagan, vamos como pasa a todos en nuestros coches. Alo, alguna solución?, con las de can-bus con resistencia se arregla? Geacias Responder
Alo Publicado 10 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2013 (editado) Las canbus llevan una resistencia, ahí esta el lio, supuestamente eso no deberia pasar.... Pero bueno solucion siempre hay eso no lo dudes, pero no estaria mal saber "que es" lo que has comprado, es decir que resistencia lleva o si se ha fundido la resistencia o soltado algun cable o alguna cosa de estas, por eso te pregunto si tienes polimetro, y si tienes soldador de estaño porque te tocara en cualquier caso soldar una resistencia a esas bombillas si quieres aprovecharlas o bien hacerlo mediante cables. Mirando las caracteristicas justamente dice "bajo consumo" justo lo que no debe tener. Como te digo es por consumo minimo, el led no consume practicamente nada en comparación con la bombilla normal y esto hace que la alimentacion falle, la unica forma de arreglarlo es aumentando el consumo a base de resistencias (con una del valor adecuado en cada grupo de luces que se enciendan siempre juntas vale). La potencia original de cada bombilla es de 4 w, el equivalente es una resistencia de 36 Ohmios, si colocas en cada grupo de bombillas una resistencia de 36 Ohmios, aunque varie un poco 40-30 Ohmios vale (si eliges la de 30 Omhios seria mejor 5 watios para que no se quede corta y termine quemandose), bastaria con una resistencia en cada grupo de bombillas que se enciendan juntas. Le pones en la chapa que la recubre un extremo y el otro a la punta de atras de forma que se puede poner luego la bombilla y listo. La pega es que resistencia de 4 watios es dificil de encontrar (puedes poner combinacion de resistencias pero cuanto mas metas ahi mas lio es luego), por eso si sabemos que consumen esas bombillas a lo mejor con una resistencia mas grande y de menor potencia nos vale y la puedes encontrar en cualquier sitio. Eso es lo que habria que hacer pero tambien te digo que lo mismo es mas facil buscar bombillas que sepas que valen y ponerselas y listo ya que el precio pues es pequeño, y bastaria con poner una bombilla que valga en cada grupo de luces que se enciendan juntas. Editado 10 de Marzo del 2013 por Alo Responder
Av@nt Publicado 11 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2013 Hola Alo! Gracias por las respuestas, te lo agradezco. Si no te entendido mal, tendría que poner una resistencia por cada par de bomillas de lectura? O en su defecto poner una con resitencia incorporada, verdad?..No se, quizás los leds estos no vengan con resistencia, les acabo de mandar un mail a ver lo que me dicen. Ciao Responder
Alo Publicado 11 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2013 Has entendido bien jeje Responder
Av@nt Publicado 12 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2013 Si, por lo bien que te explicas.... Gracias Responder
Soyneo2 Publicado 12 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2013 A mi lo que me pasa es que no encienden cuando quieren, y me he fijado y no encienden porque el cierre centralizado no salta cuando empiezo a andar con el coche, al no cerrarse las puertas la luz del techo no enciende.....el caso es que a veces pasa y a veces no......vaya faena que no se como solucionar Responder
silver sword Publicado 12 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2013 yo en los chinos compre unas de plafon que son 3 tiras de leed y fue quitar las originales y poner las de led funcionan correctamente Responder
Av@nt Publicado 13 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2013 yo en los chinos compre unas de plafon que son 3 tiras de leed y fue quitar las originales y poner las de led funcionan correctamente Lo que nos sucede es con las de lectura, las del plafón grande más de lujo...Si has conseguido que las de lectura de vayan bien, pon alguna foto o el link de compraste esos leds. Gracias Responder
jokerallroad Publicado 13 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2013 Yo he comprado estas http://www.ebay.com/itm/221168990689?item=221168990689&viewitem=&vxp=mtr para lectura y no dan problema, eso sí, van muy justas. Saludos. Responder
