me ha salido una avería mas la columna de dirección eléctrica :ranting2:
hacia mucho tiempo que no variaba la columna y no me he dado cuenta hasta ayer que la fui a bajar y no funciona (salir y retroceder si que lo hace pero no baja )
según la maquina esta es la avería y la solución
01426 - mandos en el volante (E221)
01426 - mandos en el volante (E221): No hay señal / Comunicación
Los síntomas posibles
Multi-Function-Display (MFD) no puede ser operado
Posibles causas
Columna de dirección del módulo de control de suministro de voltaje insuficiente
Fusible (s) defectuoso
Cableado / Conectores de / a mandos en el volante defectuoso
Posibles soluciones
Revise la columna de dirección del módulo de control de voltaje de suministro
Compruebe el fusible (s)
Revise los conectores de cableado / de / a mandos en el volante
he desmontado el mando funciona
el cableado no he visto nada raro
los fusibles???? creo que son 3 los de la centralita j512 que es la de red de abordo que controla la dirección
el 30,31,32 si no recuerdo mal la columna del medio los 3 primeros están bien
mi pregunta es hay alguno mas ????
puedo meterle al motorcillo 12v directos sin cargarme nada para ir descartando ya que me parece que es la centralita
alguno a tenido un problema parecido????
gracias
hazle un ajuste básico a los motores el canal es el 001 para ello unidad 09, basic seting 04, seleccionas el canal 001 y das a hacer el ajuste
antes de activarlo tienes que darle a los cuatro botones ariba abajo delante detras, si a esto no responden, en el volante no lo has quitado como que no le llevas
gracias ximo esta tarde de pongo y te informo haber si he tenido suerte
un saludo y mil gracias ya no sabia por donde mirar?
a lo del volante no lo has quitado a que te refieres ??
