Hola gente del foro, escribo nuevamente ya que tengo un nuevo problema. Desde hace unos dias ya, tanto las balizas como las luces de giro NO andan, (no parpadean, no prenden, estan muertas),si funcionan cunado abro y cierro el auto por lo cual descartamos que se hayan quemado.
me dijeron dos cosas distintas:si
1- Hay que cambiar la tecla de las balizas que esta en el panel central.
2- Hay que abrir todo el frente del auto y cambiar el destellador???????????, (esta opcion me parecio algo extrania)
Alguien tuvo este problema? cuales de las dos opciones que me pasaron es la mas exacta????. No tengo ganas de que me desarmen todo el coche si la solucion del problema es simplemente cambiar una tecla.
Aclaro que los fusibles estan bien, fue lo primero que testearon.
Culquie comentario me pude servir de gran ayuda.
Gracias y saludos
IGNACIO
(Desde Argentina)
Gracias por aclarar lo de los fusibles. Porque a veces te puedes romper la cabeza y no pensarlo, je, je,..
Lo que falla más normalmente es la caja de intermitencia, que es el dispositivo que produce el parpadeo.
A veces avisa antes porque se observa que la intermitencia funciona de forma algo extraña.
Lo del interruptor de las "balizas" debería ser fácil de comprobar, si sólo tiene 2 polos, en principio bastaría sacarlo y puentear directamente los cables, si funciona es que ahí está el problema, en otro caso casi seguro que es la caja de intermitencia.
  • 2 años más tarde...
En el caso de que fuese la caja de intermitencia, en que parte del auto se encuentra ? Tengo el mismo problema , solamente q prenden las balizas de forma extraña , y los señalemos independientes andan normalmente
El rele esta en el propio boton .En el concesionario el warning sale unos 60e. Yo cambie el mio la semana pasada.
  • 7 meses más tarde...
hola gente del foro, soy nuevo en este grupo, a mi me paso algo parecido con la diferencia que los giros siguen sin andar, revise fusibles, cambie la baliza completa pero el giro sigue sin funcionar. A alguien le paso esto? desde ya muchas gracias
