tcanton Publicado 2 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2011 El escenario es el siguiente: Motor encendido o apagado, es igual. La puerta del conductor abierta. Se pulsa sin querer el botón interior del cierre. Se cierra la puerta. Entonces ya no se puede abrir desde fuera. Esto no debería ocurrir ni por avería. Imagina que dentro hay un bebé o vives en Cádiz, donde tienes la segunda llave y te ocurre en Burgos. Responder
wakon Publicado 2 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2011 yo lo veo lo mas logico del mundo que si das al cierre desde dentro no se pueda abrir desde fuera y digo yo que si pulsas el boton estaras dentro del coche no fuera... Responder
Siaükia Publicado 2 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2011 El escenario es el siguiente: Motor encendido o apagado, es igual. La puerta del conductor abierta. Se pulsa sin querer el botón interior del cierre. Se cierra la puerta. Entonces ya no se puede abrir desde fuera. Esto no debería ocurrir ni por avería. Imagina que dentro hay un bebé o vives en Cádiz, donde tienes la segunda llave y te ocurre en Burgos. Lo primero bienvenido Por otra parte lo veo lo más normal del mundo, si le das al boton de cerrar el coche pues este se cierra. Responder
tcanton Publicado 9 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2011 Gracias por vuestra atención. Observa que se está cerrando con la puerta abierta!. De todas maneras he encontrado algo en foro inglés, y parece que es problema de soldaduras en mal estado en las pistas del circuito impreso. Es decir se cierra solo. Esta es la broma que sale en el link http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461 : "WHY YOU'RE HAVING PROBLEMS WITH YOUR DOOR LOCKS !!! ... or in other words, why do the locks behave like some demon child conjured up by VW engineers one night after a few too many (icono de jarra de cerveza)s at OktoberFest? Yo creo que se debería diseñar el sistema, de manera que no se pueda cerrar ni abrir el solito por avería. En caso de avería, debe quedar el último estado correcto, bueno. Es decir p.e. no puedes cerrar si la puerta está abierta. Ejemplo, abre la puerta de tu casa, acto seguido cierra dando p.e. dos vueltas, salen los bulones. Ahora intenta cerrar la puerta. Saludos cordiales. Responder
sergy Publicado 10 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2011 Yo estoi totalmente de acuerdo contigo y por mucho que digan de si le das al boton se cierra no deberia de ocurrir si la puerta esta abierta.. A mas de uno que le pase por descuido o porque el niño jugando le de y tu no lo ves te quedas en la calle...es como lo de abrir el maletero y que se te olviden las llaves dentro de este..que el coche se cierra..aunque esto lo veo mas grave..deberia de saltar y no cerrarse las puertas cuando pulsas el boton con la puerta abierta Responder
vihega Publicado 17 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2011 Pues en el mío no pasa... si la puerta está abierta no se cierra... Responder
