Discotek Publicado 3 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2011 A mi mando de luces de origen se le ha fundido el led verde de luz posición, entonces aprovechando que me quiero liar a intentar cambiar el led, quería saber también si puedo cambiar solamente la ruleta selectora por la restyling plateada, pero no todo el mando de luces, sinó que únicamente la rueda, ya que tengo un mando de luces de Q3 que és igual que el mío, con la ruleta restyling, pero no tiene ni DRL ni "coming home". Sabeis si se puede y si existe algun brico o explicación? Por otro lado quisiera saber también si se puede cambiar los selectores de temperatura del clima por los restyling que también son plata, ya que tengo también un clima de Q3 con las ruletas plateadas. Gracias! Responder
MYR Publicado 3 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2011 Creo recordar que el italiano lucha, monto en el clima las de la consola central de un A5... no se si te sirve de ayuda... y en audisport.net hay un brico, que si te lo encuentro lo subo, donde solo cambia las ruletas del clima de un pre a un restyling, solo las ruletas... Responder
MYR Publicado 3 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2011 No es lo que buscas, pero a lo mejor te sirve de inspiracion... Saludos Oliver. http://www.motor-talk.de/bilder/drehregler-am-klimabedienteil-gegen-fl-tauschen-g18915425/183050-735-551-i203359946.html Responder
german18t Publicado 3 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2011 yo para cambiar uno tube que usar la dremel y del que vale agujerear la ruleta negra para poder levantar las patillas que lo anclan con el mecanismo,luego del del restiling hay que hacer lo contrario,romper el marco y mecanismo para liberar la ruleta sana y salva,luego encaja perfecto.ten mucho cuidado con la pintura negra cob la que va pintado que se araña solo,protegelo todo antes con cinta empapelar o algo para evitar disgustos.del clima no lo he echo aun,si te engeras de otro clima me lo dices y me lio con el brico Responder
jorgitoa3 Publicado 4 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2011 el climatizador no se como seran en el q3, pero las ruletas del a3 restyling si que son intercambiables por las del pre, es mas puedes adaptar todo el panel frontal del climatizador si quieres, hize un brico sobre eso: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/262239-adaptacion-clima-restyling-en-prerestyling/ Responder
GPM Publicado 4 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2011 Es posible cambiar solo la ruleta del restyling y por la ruleta del pre-restyling? solo la ruleta...Como? Gracias de antemano! Responder
jorgitoa3 Publicado 5 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2011 En 4/11/2011 a las 23:09, GPM dijo: Es posible cambiar solo la ruleta del restyling y por la ruleta del pre-restyling? solo la ruleta...Como? Gracias de antemano! la ruleta del restyling SI se puede montar en el climatizador pre-restyling, al reves NO(bueno si tirando dremel) Responder
GPM Publicado 5 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2011 En 5/11/2011 a las 1:02, jorgitoa3 dijo: En 4/11/2011 a las 23:09, GPM dijo: Es posible cambiar solo la ruleta del restyling y por la ruleta del pre-restyling? solo la ruleta...Como? Gracias de antemano! la ruleta del restyling SI se puede montar en el climatizador pre-restyling, al reves NO(bueno si tirando dremel) Perdon me expliquei mal...La ruleta del mando de Luces... Gracias de antemano pela respuesta Responder
jorgitoa3 Publicado 5 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2011 En 5/11/2011 a las 1:29, GPM dijo: En 5/11/2011 a las 1:02, jorgitoa3 dijo: En 4/11/2011 a las 23:09, GPM dijo: Es posible cambiar solo la ruleta del restyling y por la ruleta del pre-restyling? solo la ruleta...Como? Gracias de antemano! la ruleta del restyling SI se puede montar en el climatizador pre-restyling, al reves NO(bueno si tirando dremel) Perdon me expliquei mal...La ruleta del mando de Luces... Gracias de antemano pela respuesta de esa ni idea jeje Responder
Discotek Publicado 9 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2011 Bueno, al final me arriesgué y conseguí quitar la ruleta y ponerla en mi mando de luces original. Tuve que hacer palanca con un destornillador por detrás hasta que saltó. Ahí van unas fotos. Aquí separando la ruleta de la grapa que lo sujeta: La ruleta suelta: Las dos desmontadas: Trabajo finalizado: Ahora me falta el clima, que mi duda es si podré poner directamente el del Q3 en mi coche y que funcione, ya que el del Q3 es igual al restyling, pero con la pantalla iluminada en blanco. Si alguien sabe como... Gracias! Responder
MYR Publicado 9 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2011 Oye, una cosa , eso quiere decir que ahora comprando cualquier conmutador, si se puede cambiar solo la ruleta no hace falta que tenga lo que tiene el tuyo... me explico... Responder
Veyron Publicado 9 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2011 En 9/11/2011 a las 16:50, MYR dijo: Oye, una cosa , eso quiere decir que ahora comprando cualquier conmutador, si se puede cambiar solo la ruleta no hace falta que tenga lo que tiene el tuyo... me explico... Eso mismo he pensado yo, cualquier ruleta con cromado nos sirve a los pre-restyling. Por cierto el conmutador sale hacia fuera sin desmontar nada? Salu2. Responder
rami c Publicado 9 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2011 Hola, tengo una duda, la ruleta suelta no la venden no? en este caso si hay que comprar el mando d luzes completo no abra muxa diferencia de precio entre los diferentes modelos no? Y las ruletas del clima tampoco las venden sueltas no? la unica opcion que hay es cambiar el climatizador complrto al del restyling si no m equivoco. Saludos y gracias de antemano Responder
MYR Publicado 9 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2011 (editado) Rami c, cierto es que la ruleta yo no la he visto suelta, pero me refiero a que por ejemplo en Ebay salen mandos a menudo y yo por ejemplo no encuentro muchos de mi modelo halogeno con antinieblas, de este modo cualquiera podria valer y ademas podrias comprarlo aunque estuviera defectuoso, mientras tuviese bien la ruleta. Editado 9 de Noviembre del 2011 por MYR Responder
GPM Publicado 9 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2011 En 9/11/2011 a las 12:26, Discotek dijo: Bueno, al final me arriesgué y conseguí quitar la ruleta y ponerla en mi mando de luces original. Tuve que hacer palanca con un destornillador por detrás hasta que saltó. Ahí van unas fotos. Aquí separando la ruleta de la grapa que lo sujeta: La ruleta suelta: Las dos desmontadas: Trabajo finalizado: Ahora me falta el clima, que mi duda es si podré poner directamente el del Q3 en mi coche y que funcione, ya que el del Q3 es igual al restyling, pero con la pantalla iluminada en blanco. Si alguien sabe como... Gracias! Hola! Antes demas vacia tus msgs..jajaja! Ahora poderias explicar mejor como hiciste para cambiar la ruleta?! Quitaste los tornillos de tras que tiene? quitaste las pestanas donde esta soreto? es que la ruleta solo sale hace adelante pues hace atras no es possible... se pudeses explicar mejor. MUCHAS GRACIAS :notworthy: Responder
