  • Respuestas 33
Posted Images
Bueno, voy a intentar hacerme entender y con ello espero contestaros a todos.
Como tenia un par de juegos me decidí a arriesgarme a jod** uno de los dos, así empecé quitando los tres tornillitos torx que tiene detras la caja de la ruleta.
Una vez sacados los torx, quité la tapa trasera, y queda a la vista la placa, la cual tenía un conector mas que veis que señalo.
Y otra por la parte de los leds
Despues separé lo que es la caja de la ruleta por detras de la parte frontal que es la que despues queda a la vista una vez puesto que va con 4 pestañitas. No tengo foto, pero así que lo tengais en la mano veréis de que os hablo.
Aun así la ruleta toca con la parte frontal y no podremos separar las partes todavía.
Entonces puse en la ruleta en posición antinieblas trasero que es donde nos permite la máxima separación entre la caja de la ruleta y la ruleta, y queda justo un hueco para que nos entre un destornillador. Así pues, tuve que meter un destornillador plano y hacer palanca muy muy fuerte y sin miedo hasta que saltó la ruleta sola de la grapa, que es la parte blanca del centro que veis. Eso si, fui repartiendo las palancadas alrededor de toda la redonda hasta que ya di la vuelta entera y le di una fuerte en un mismo punto.
Una vez conseguido esto, ya tenemos 3 partes, la ruleta plateada, la caja de la ruleta y el frontal. Nos toca repetir la operación con nuestra ruleta original...
Aqui la caja ruleta separado de todo
Despues y aprovechando que tenía el led de luz de posición fundido, aproveché y puse la caja de ruleta y la placa con el conector que lleva de más como decía más arriba y fui a probarlo al coche sin encajar la ruleta, y mi sorpresa fue que se encendieron todos los leds de la placa y se me encendieron todas las luces exteriores del coche menos los intermitentes! Así pues que tuve que hacer un mix. Aproveché la caja de la ruleta nueva pero metí mi placa original (con el led fundido aun, a ver si este finde lo cambio quitandoselo de la otra placa) y la ruleta nueva, evidentemente!
Podría haber usado mi misma caja de ruleta, pero la rompí al sacar mi ruleta original y me salió todo...
Si os pasara esto que se os rompe la caja de la ruleta (que puede pasar, pero a mi de 4 que llevo desmontadas me pasó solo en la mia de serie y por ir con prisas), y por ejemplo os habeis hecho con una ruleta de posición y cruce y vuestra ruleta original era Auto, posición y cruce, no os preocupeis, se puede cambiar el engranaje interior que hace que tenga 2 o 3 posiciones y meterlo en la ruleta que no haya sufrido daños. Son dos partes con dos grapitas cada una.
El engranaje
Espero haber ayudado a aclarar dudas.
Un saludo!
  • 3 semanas más tarde...
Pues yo no consigo sacar nada mas..aver se alguien me puede hechar una mano.
Dejo aqui unas fotos:
Es que no consigo sacar la ruleta de onde esta puesta..tiro de ella e nada..Hay algun truco?
Gracias de antemano pela respuesta!
Buahh por fin un post que me intersa muchooo, ya que yo tengo un conmutador restyling comprado en alemania pero solo tengo la pieza la tengo mas de 1 año guardada ya que no consigo sacarla..... Por favor info info for meeeee jejeje. Mañana me pongo manos al a obra para sacarlo. Os voy contando que tal me va
Pero rafa estamos hablando no de todo el conjunto en general, si no de sacar el simple conmutador osea la pieza que gira, de su propio conjunto.
Fijate en la ultima foto de este post que tiene la pieza en la mano, pues esa pieza recuerdas la que compre en ebay que me dijiste tu hace muchisimo tiempo? Pues esa pieza sacarla para cambiarla por la que tenemos normal!
Empujar,giro a la derecha y tirar hacia ti y sale todo
Rafa pero yo solo tengo la ruleta e onde esta puesta! Ya la saque de lcoche...solo quiero sacar la ruleta! Tiro hacia mi e nada...a ver se nos ayudan aki;)
Yo estoy identicamente igual que tu con la misma pieza en la mano! XD
