M3li Publicado 3 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2011 Hola de nuevo chicos, Resulta que hoy pensando en que la bateria ya estaba muerta (tiene 11 años), el mecánico me confirma que no es esta sino el alternador que no le manda corriente y hay que cambiarlo. He estado mirando en la web de Oscaro y aparecen muchas con el código de mi motor (AZD), la marca del alternador (BOSH) y con la misma corriente de carga (90), ¿pero cual de todas las que salen es la correcta para mi coche? (los precios también son distintos) No es para el A3 sino para Golf IV 16.16v http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=4&ID_OSC_TYPES=18809&ID_OSC_LEVELS=919 Muchas gracias por vuestra ayuda chicos PD: ¿Hay otra web más barata que Oscaro? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
diario Publicado 3 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2011 Primero:11 años son muchos para una batería.....a menos que hayas utilizado poquísimo el coche. Asegúrate bien que no es la batería. Segundo:El alternador puede desmontarse y cambiarle las escobillas y quedar como nuevo,con bajo coste. Pregunta en otro taller. Para el alternador mas apropiado, esperemos otros comentarios. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M3li Publicado 3 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2011 Primero:11 años son muchos para una batería.....a menos que hayas utilizado poquísimo el coche. Asegúrate bien que no es la batería. Segundo:El alternador puede desmontarse y cambiarle las escobillas y quedar como nuevo,con bajo coste. Pregunta en otro taller. Para el alternador mas apropiado, esperemos otros comentarios. Saludos. El problema o no, según se mire, es que aparece toda el rato en el cuadro el testigo de la bateria, de ahí que se haya descartado que sea eso. Gracias de todos modos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 3 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2011 Podrías intentar desmontarlo y mirar el estado de las escobillas, es muy probable que se hayan gastado. Empieza a encenderse el chivato a ratitos y después con el tiempo se queda fijo = escobillas. Suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 3 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2011 Antes de cambiar cosas asegúrate que un verdadero entendido en el tema desmonte ese alternador, lo revise y si existe posibilidad de recuperarlo si no fueran sólamente las escobillas, volvería a funcionar de nuevo de forma correcta. Una bateria con el mencionado tiempo supone un récord de durabilidad, no obstante si ves que te hace algún amago extraño hazte a la idea de ir sustituyéndola sin remisión. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
