No me funciona mandos del Volante Mulitfuncion
ManoloB
Gracias mil herodes
Lo del menu OCULTO
ACTIVADO eres in amo ?????
graciasss HERODES
por lo del volante MF me ire al foro del C6 como comentaste
Nuevamente GRACIAS
Sds
ManoloB
HERODES NUEVAMENTE GRACIAS
VOLANTE MULTIFUNCION ACTIVADO Y NIVEL DE ACEITE Y BATERIA TAMBIEN todo OK ufffff.......!!!!!!! que que alivio por diossss!!!!
Mañana pedire un consulta con el jefe del taller del Conse y le llevare las pruebas de como funciona
-!! ah si has leido el hilo que escribi con lo ocurrido en el CONSE,entenderás que no me puedo quedar callado !!!!!!!!!!! :thumbsup: :thumbsup:
mi A6 vuelve ha estar en forma :drool: :drool:
Gracias HERODES por tu inestimable ayuda, porque una cosa trajo la otra y gracias por que no; al equipo de AudiSport-Iberica :clap1:
Espero poder seguir colaborando en este GRAN FORO :clap1: :clap1: :clap1:
UN ABRAZO
sd2
ManoloB
Hola : ManoloB. Me ha ocurrido lo mismo que a tí, ¿ podrias comentar como lo solucionastes lo del volante multifunción?, en el subforo c6 no lo encuentro.Gracias
  • 9 meses más tarde...
Gracias mil herodes
Lo del menu OCULTO
graciasss HERODES
Nuevamente GRACIAS
Sds
ManoloB
UN ABRAZO
sd2
ManoloB
HOla Manolo, un saludo... ¿Cómo has activado los controles del volante? Me ha pasado exactamente lo mismo que a ti...
Gracias José
Gracias mil herodes
Lo del menu OCULTO
graciasss HERODES
Nuevamente GRACIAS
Sds
ManoloB
UN ABRAZO
sd2
ManoloB
Gracias José
Hola Jose
No se si esta respuesta te vale
El menú oculto se activa de la siguiente forma:
*Menu oculto: (SETUP+CAR) esto luego de tenerlo activado con el VAGCOM
CONECTADO EL VAGCOM en nuestro coche VAMOS A:
Modulo: 07 control head
Codigo: 10 adaptacion
Canal: 08
Valor. 1 tes guardar
Recuerda que para verlo en la pantalla, el orden es SETUP + CAR y no al revés.
Saludos ManoloB
  • 3 meses más tarde...
He actualizado la centralita pero me falla lo del volante multifuncion
para que me aclare, es decir resumiendo que es gerundio
1- necesito el vagcom con su cable (donde puedo comprarlo??? algún modelo en concreto??)
2- activar el menú oculto
3- meter estos parámetros
Canal: 08
Es correcto?? :bye1:
  • 2 años más tarde...
En 9/11/2011 a las 2:17, ManoloB dijo:
-!! ah si has leido el hilo que escribi con lo ocurrido en el CONSE,entenderás que no me puedo quedar callado !!!!!!!!!!! :thumbsup: 👍
UN ABRAZO
sd2
ManoloB
A mí también me ha pasado justo lo que a tí y no sé cómo solucionarlo 😵, échame una mano, porfavor dime cómo lo has podido conseguir que volviese a funcionar todo, por que también perdí, nivel de aceite, batería, aviso de velocidad, MF, y todo al hacer reset, gracias
