BRICO:cambio de refrigerante, termostato, vaso de expansion
jaimebte
  • Respuestas 306
Posted Images
Si no lo tienes muy bajado de suspensiones lo puedes hacer sin elevador.
Sí y tener el cuerpo en 2D. osea plano, jeje. Hombre algo hay que levantarlo aunque sea con el gato, yo lo hice asi, o mejor con unos caballetes con eso es suficientes.
Si pillas un termostato de esos que llevan varias juntas tienes que ponerle la que es tipo torica y te va a costar algo al tenerlo hacia abajo.
S2
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
S2
+1
Si, se puede, te lo digo yo. PERO NO SE LO RECOMIENDO A NADIE!!! Me puse de refrigerante hasta arriba, no veía nada, si ya de por si no entran las herramientas, menos aun...
:db:
Si colocas el coche en una superficie que haga como un escalon y paras el coche con las ruedas delanteras al margen del escalon, no necesitas ni gato ni nada ! No se si me entendeís ...
¿Asoma suficiente el morro? Me da la sensación de que es un poco incomodo este método también ¿no?
Si te entendemos .......... como si fueses por una acera muy ancha y estuvieses a punto de bajar las dos ruedas delanteras del bordillo. Así te queda todo el trozo del motor bastante separado del suelo (la altura del coche + la altura del bordillo).
Os recomiendo que os hagais con un juego de caballetes:
Un saludo a todos los foreros
Hombre los caballetes del LIDL, creo que esos los tenemos todos, estan muy bien para el precio que tienen.
S2
S2
Voy a tener que pasar mas a menudo por el LIDL... Porque veo que estais todos muy equipados y yo no. Jajaja.
Pues, esto ! Yo lo hice varias veces asi, y no me parece incomodo para nada, tienes acceso a todos los tornillos del cubrecarter y luego espacio para tocar el termostato ! De esta manera tambien he cambiado la bomba direccion de mi ex b5. Ahora si, si quieres meter el coche en un elevador...vamos, no tiene comparacion !
Jej, los caballetes del Lydl los tiene todo el mundo si xD
esque a ese precio, creo que costaban sobre 10€, tambien creo que en el lydl se vendia una dinamometrica a un precio cojonudo, pero yo no me hice con una
Hola. Ya he cambiado el refrigerante, el termostato y la temperatura ve bien. El problema lo tengo con la calefacción. Conecte las mangueras como decís, pero no pasa el agua de una a otra. No le di mucha presión porque empezaba a haber fugas y no quería liarla, pero por el otro tubo no salía nada.
Tan tupido puede estar? O estaba haciendo algo mal? Ahora pienso si debía tener el contacto dado o algo...
Gracias.
