jhonysen Publicado 13 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2015 Aunque no haya agua en el motor, una vez que va cogiendo temperatura se abre el termostato y te va dejando que le eches más hasta que rellenes todo el circuito. Es así de sencillo, no necesitas meter agua en otras partes del circuito ni purgar. Responder
Kenzox13 Publicado 13 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2015 Bien, vamos a ver que tal mañana. Gracias Responder
Kenzox13 Publicado 13 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2015 Solo un apunte.... Para dejar que cargue el agua siempre con el tapón de la botella de llenado abierta....no? y para que purgue por el agujero del radiador de calefacción, igual? Gracias Responder
mikela4 Publicado 13 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2015 (editado) En 12/1/2015 a las 19:06, Kenzox13 dijo: Bien, a la hora del llenado, se hace por el vaso espansor, lo echo entrara un litro y pico si llega, ya que el recorrido desde el vaso hasta el termostato es ese. . Igual me equivoco, pero es al revés ! El anticongelante va primero al motor y te tiene que entrar mucho mas que un litro y pico hasta que se calienta el motor y te abre el termostato. De hecho, una vez que rellenas el vaso, si arrancas el motor, veras como el liquido que le has puesto se va enseguida del vaso. Despues rellenas... Y no hay que purgar nada, lo hace solo, y si purgas por donde dices, debes tener tapado el vaso de expansion. Es logico... Editado 13 de Enero del 2015 por mikela4 Responder
Kenzox13 Publicado 13 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2015 En 13/1/2015 a las 5:14, mikela4 dijo: En 12/1/2015 a las 19:06, Kenzox13 dijo: Bien, a la hora del llenado, se hace por el vaso espansor, lo echo entrara un litro y pico si llega, ya que el recorrido desde el vaso hasta el termostato es ese. . Igual me equivoco, pero es al revés ! El anticongelante va primero al motor y te tiene que entrar mucho mas que un litro y pico hasta que se calienta el motor y te abre el termostato. De hecho, una vez que rellenas el vaso, si arrancas el motor, veras como el liquido que le has puesto se va enseguida del vaso. Despues rellenas... Y no hay que purgar nada, lo hace solo, y si purgas por donde dices, debes tener tapado el vaso de expansion. Es logico... El manguito del vaso espansor baja directamente a la caja del termostato... Por eso lo comento, no pasa antes por el motor Responder
mikela4 Publicado 13 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2015 he dicho : igual estoy equivocado! Pero me acuerdo perfectamente que yo le metia unos 4-5 litros de anticongelante al principio, luego rellenaba muy poco. Arranca el motor y aunque no llegue a la temperatura, estoy seguro que entra mas! Responder
Kenzox13 Publicado 13 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2015 Probare en unas horas, cruzare los dedos.... Eso si antes le meteré agua a presión a todo el circuito. Gracias Responder
Kenzox13 Publicado 13 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2015 Pues ya lo probado y la conclusión es "la bomba del agua".... Los manguitos de la calefacción cojian temperatura cuando el circuito tenia sobrepresión. El circuito se vació entero, se a limpiado por todos los conductos con pistola a presión (con cuidado claro) y con el termostato quitado, he metido el dedo y e movidol las aspas de la bomba casi sin hacer fuerza, eso no debería ser posible ya que esta con la polea... así que, bomba averiada. Responder
jhonysen Publicado 13 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2015 Celebro que hayas dado con la avería, ya nos contarás... Responder
Kenzox13 Publicado 14 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2015 Gracias, de momento sigo con el tema haber que tal. Hay que desmontar todo un frontal para dicha bomba... y ya que te pones.. la distribución... valla tela. Responder
Kenzox13 Publicado 18 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2015 Te es mas fácil ir a una tienda de recambios de coches y que te den uno por 12€ Enviado desde mi HUAWEI Y300-0100 usando Tapatalk 4 Responder
GoNzCiD Publicado 20 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 En 18/1/2015 a las 12:07, Kenzox13 dijo: Te es mas fácil ir a una tienda de recambios de coches y que te den uno por 12€ Enviado desde mi HUAWEI Y300-0100 usando Tapatalk 4 Montaté el original y quizás te ahorres problemas en el futuro, no serías el primer forero que le ocurre. Responder
jmholgadog04 Publicado 25 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2015 Yo llevo montado este, por si te sirve: http://www.mister-auto.es/es/termostato/vernet-th6276-87j_g316_a215TH6276.87J.html Responder
Portugues Publicado 10 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2015 hay un compañero que ha hecho todo y al final ha cambiado el radiador del salpicadero. Tu has limpiado este ultimo paradescalcificarlo o por si tenia algun tapon?. Los manguitos de entrada tienen temperatura? Esta todo hablado ya.... Un saludo.Portugue. Responder
Jaumeavant Publicado 27 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2015 YA TENGO CALEFACCIÓN :clap1: :clap1: :clap1: Ayer me lié en cambiar el tubo metálico y manguito del retorno de calefacción :db: Y aproveche y le pase agua por el radiador de calefacción, salio marrón marrón, hasta que salio mas o menos clara, lo hice con garrafas ya que no tenia manguera adecuada. Pues hoy probando probando resulta que funciona la calefacción. :clap1: :clap1: Responder
