FlechagrisA4 Publicado 4 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2011 Buenas chicos, como estoy empezando ahora con el vagcom y me estoy volviendo loco leyendo posibles activaciones y probando etc... os pregunto si alguien a probado lo del video en movimiento. Entiendo que es para ver videos atraves del MMI no?? he encontrado esto por ahí y explica como activarlo pero pide que le des un numero de serie y no tengo ni idea a que se refiere, lo habis probado?? Utilice este formulario para generar el VIM (V ideo I n M oción) login-código para obtener acceso de escritura a cualquier unidad principal MMI 2G para permitir TV / DVD de reproducción en todas las velocidades del vehículo. Haga clic aquí para más información. Buscando una conexión 3G MMI-código? Ver aquí. Instrucciones: "Seleccione el módulo de control 07 en VAG-COM/VCDS Seleccione "Advanced ID - 1A" Presentar el valor del "Número de serie" de campo en el formulario de abajo. Si hay más de un campo de número de serie, utilice el primero! "La seguridad de acceso - 16" Introduzca el código de acceso personal a continuación Pulse el botón "Do It!". Si usted recibe un "código no válido" mensaje de probar el código alternativo. Si no funciona el código es muy probable que el módulo de control no es compatible con la adaptación VIM. Seleccione "Adaptation - 10" Seleccionar el canal 63 Pulse Leer Establecer el valor a 255 Presione prueba Pulse Guardar Pulse el botón "Done, Go Back", cerca de la controladora y salir del software Reinicie el MMI: Pulse y mantenga pulsado las teclas de función 1 (Setup), el botón de control 2 y la tecla de control en la parte superior derecha 3 al mismo tiempo hasta que el sistema MMI se apaga. Suelte las teclas -> reinicia el sistema MMI. No hay otra manera de reiniciar el MMI 2G: Seleccione el módulo de control 07 en VAG-COM/VCDS Seleccione "Adaptation - 10" Seleccionar el canal 111 Prueba y guardar el valor 1 en este canal Pulse el botón "Done, Go Back" Introduzca el número de serie: "no se que hay que introducir aqui" Ejemplo: 431CM027563721 Si este generador de códigos de acceso trabajado para usted, por favor dejar un comentario e incluir el modelo de coche y año del modelo, gracias! Si está utilizando una EAV 505x usar el canal 001 para obtener el número de serie (primer campo) y quitar el cero de la sesión generada de código (4 dígitos en lugar de 5)." La web es: http://www.trick77.com/tools/mmi2g_vimcode.php un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valderaduey Publicado 4 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2011 Ando yo tambien detras de ello... pero no obstante donde mejor te ayudaran es en el apartado de Vag.com que ademas ya hay varias cosas al respecto. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zaigor Publicado 4 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2011 yo lo tengo gracias a Kantusjack, es un genio, e igual si le envias un MP, te puede guiar el Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valderaduey Publicado 4 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2011 No hombre... que ponga por aqui como se saca el codigo y asi nos enteramos todos. Un saludo. P.D. las llantas siguen de fabula Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FlechagrisA4 Publicado 5 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2011 yo lo tengo gracias a Kantusjack, es un genio, e igual si le envias un MP, te puede guiar el Kantusjack!!!! si andas por ahi echanos una mano porfa... saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zaigor Publicado 5 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2011 No hombre... que ponga por aqui como se saca el codigo y asi nos enteramos todos. Un saludo. P.D. las llantas siguen de fabula me alegro que vayan de maravilla, las mias si que van tambien de maravilla (tanto las de 18" como las de 16" de invierno que le pondre en breve de nuevo ) saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kantusjack Publicado 8 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2011 No hombre... que ponga por aqui como se saca el codigo y asi nos enteramos todos. Efectivamente, así es mucho mejor Lo pone aquí ... Select control module 07 in VAG-COM/VCDS Select "Advanced ID - 1A" Submit the value from the "Serial number" field in the form below. If there is more than one serial number field, use the first one! Al entrar con el VAGCOM en ese módulo y pinchar en Advanced, os sale el Serial number, concretamente es el primer número. SDS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FlechagrisA4 Publicado 8 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2011 No hombre... que ponga por aqui como se saca el codigo y asi nos enteramos todos. Efectivamente, así es mucho mejor Lo pone aquí ... Select control module 07 in VAG-COM/VCDS Select "Advanced ID - 1A" Submit the value from the "Serial number" field in the form below. If there is more than one serial number field, use the first one! Al entrar con el VAGCOM en ese módulo y pinchar en Advanced, os sale el Serial number, concretamente es el primer número. SDS Buenas kantusjack, perdona pero no entieno nada de nada y tampoco se muy bien en que consiste lo del video en movimiento, podrías aclararnoslo? muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valderaduey Publicado 16 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2011 No hombre... que ponga por aqui como se saca el codigo y asi nos enteramos todos. Efectivamente, así es mucho mejor Lo pone aquí ... Select control module 07 in VAG-COM/VCDS Select "Advanced ID - 1A" Submit the value from the "Serial number" field in the form below. If there is more than one serial number field, use the first one! Al entrar con el VAGCOM en ese módulo y pinchar en Advanced, os sale el Serial number, concretamente es el primer número. SDS Gracias... ya lo tengo funcionando, entre Asturr y Asturr jejeje, ya lo conseguimos, la verdad es que siguiendo los pasos que nos indicas esta chupao. Un saludo y gracias por todo P.D. el video en movimiento??? pues que en marcha podemos ver un video ni mas ni menos, sin quitar la restriccion solo lo podemos ver con el coche parado, de esta manera se ve en movimiento con el "peligro" que esto conlleva pero bueno... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FlechagrisA4 Publicado 17 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2011 Gracias... ya lo tengo funcionando, entre Asturr y Asturr jejeje, ya lo conseguimos, la verdad es que siguiendo los pasos que nos indicas esta chupao. Un saludo y gracias por todo P.D. el video en movimiento??? pues que en marcha podemos ver un video ni mas ni menos, sin quitar la restriccion solo lo podemos ver con el coche parado, de esta manera se ve en movimiento con el "peligro" que esto conlleva pero bueno... Buenas, pues si te soy sincero no sabia que se podia reproducir video en el MMI. Se reproduce atraves del reproductor de MP3 o en el cargador de DVD del GPS?? que formato reproduce?? cd o DVD?? jod**rrrrr, no tengo ni idea de por donde empezar. saludos y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
roberto.RIBOTA Publicado 17 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2011 hola a todos yo no me entero de nada si me perdonais yo tengo un mmi2g como puedo hacer para ver videos como se instala tambien tengo vagvalde si me puedes echar una mano gracias de antemano a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valderaduey Publicado 18 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2011 reproduce dvd, al menos el 3g y hay que meterlo en el reproductor del salpicadero, le das al play... y ya tienes video jejeje. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FlechagrisA4 Publicado 18 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2011 gracias Valderaduey, probaré a meter un dvd con un archivo de video en el reproductor de MP3 para ver si el MMI2G lo puede reproducir y os cuento por si le interesa a alguien. un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
roberto.RIBOTA Publicado 18 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2011 hola atodos sigo todos los pasos y obtengo el codigo me lo acepta y cuando voy al modulo 63 me dice que no existe alguien sabe algo que puede pasar es un mmi2g gracias y un saludo a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sésar Publicado 24 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2013 Sabéis si eso se puede hacer con el mmi , yo llevo el concert 3 y puedo meter la tarjeta sd de memoria pero no se sí hay le podría meter videos? Alguien me puede ayudar ? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
