Hola,
Me he percatado, que mi faro delantero izq. esta como sucio por dentro tiene muy poco polvo, pero eso hace que el led se refleje en frontal del faro y no me gusta, lo he visto porque el derecho esta perfecto. Alguien le ha pasado?
Sabéis si se puede limpiar de alguna manera ese polvillo o toca cambiar faro entero?
Iba hacer fotos pero no se aprecia bien.
Gracias :thumbsup:
¿Algo así? Si consigues que te cambien el faro entero genial :thumbsup: Pero dependiendo del concesionario lo tendrás fácil o complicado. A mi también me paso en el A5, y me los limpiaron en el concesionario. Los dejaron bien, pero a día de hoy vuelven a tener algo de polvo. Volveré a llevarlo próximamente, de momento esta en garantía.
Hola,
Yo antes del verano llevé mi coche (estaba en garantía) al concesionario para que me mirasen el tema de las manchas, y además en uno de los faros tenía una araña (la pobre ya muerta) dentro. Se portaron de cine, el responsable me peleó el cambio de faros y lo consiguió, según me dijo normalmente esa problemática no suele entrar en la garantía. A día de hoy los faros están perfectos.
Suerte y un saludo
Que tal?
Hoy lleve el coche al taller, ya que instale un antiradar y se me quedaba la luz del airbag encendida (un reseteo sirvió) :clap1: y de paso aproveche para decirle que tengo bastante polvo dentro de los faros y así se lo hice saber, como tuve que dejar el coche me han dado hora para otro dia para "limpiar" el faro según una orden de Audi Alemania, asi que como dice nuestro compañero Berto84 me volverá a pasar... :ranting2: . Ya os ire contando, aunque hasta el 28 no puedo dejar el coche, ya me ire pasando por aqui apra ver si averiguamos algo ams...
Saludos a tod@s!!!
Que tal?
Saludos a tod@s!!!
Pues seria una muy buena info, porque el otro dia se lo comente al jefe de taller y me dijo que no se podia hacer nada porque lleva unos aireadores y tal y tal, vamos que se me saco de encima. Informanos de tus avances con este tema, porque si te lo hacen llamoa Audi Class rapidito, muchas gracias :thumbsup:
Por eso no problem compi, tengo hora para el 28/11 a las 9:30h que lo llevaré y según me dijeron es una "reparación" / solución que tenían de Audi desde Alemania, así que como me comentaron (ellos no lo habían hecho) pero si la casa había hecho algo es porque a mas de un vehiculo le había pasado. Si en tu taller te dan negativa y necesitas que cuando vaya pregunte algo de esta orden, me lo comentas y por preguntar no perdemos nada... :thumbsup:
Hoy he abierto el capo delantero para ver la totalidad del faro y me ha dado la sensacion que se puede sacar el frontal transparente, pues veo como unas pestañas que van sujetas del frontal al plástico negro.
Entonces alguien sabe si se puede sacar par limpiar o bien cambiar?
Gracias
Gracias
Buenas A4RLV, aunque quites las chapitas que sujetan la carcasa del faro no podrás abrirlo por que viene pegado.
este tema ya lo tratamos un MONTÓN de veces (usad el buscador).Los faros llevan unos tubitos que van a dar a la parte delantera del coche, en frente del radiador.Al final de dichos tubos hay una pieza de espuma que evita que entre suciedad, si os falta esa espuma es logico que el faro se ensucie (y que entren arañas,je,je).Una vez sucio no hay manera de limpiarlo, lo unico que se puede hacer es meter aire a presion y mandar la suciedad a otra parte del faro...lo cual no es solucion, la verdad.Eso o meter el faro a lhornao, abrirlo ,limpiarlo por dentro y volverlo a pegar...algo que no ha hecho nadie que yo conozca en este foro
Hola a todos_
A los que os han cambiado los faros sabeis si os han puesto la misma referencia. Es que en el Etka a partir de 2010 aparece otra distinta y es por si han cambiado de proveedor y estos fueran mejores pues pedirlos ya...
Hola!
Pues a mi (a mi A5) me los cambiaron en garantía a los pocos meses de comprarlo(2008)por que también se empañaban tenían como arenilla y se solucionó.
Al princiopio querían limpiarlos y listo pero tras un escrito a Audi España decidieron cambiarlos ya que no estaba dispuesta a que con el paso del tiempo y fuera de garantía empeorara y lo que es peor,que dañara algo y fuese inseguro.
La factura fue de 1000€ aprox.
Un saludo!
