ticoS4 Publicado 5 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2011 Hola a todos,me gustaria saber si la distribucion variable del S4 b6 344cv se le gastan los patines e hidraulicos y dan problemas de avance y fallos de motor,perdida de potencia por no tener el avance y andar con un solo bloque.alguien tendria el esquema de esta distribucion?¿alguien le a ocurrido algo parecido?es cierto que no desarrollan los 344cv que tiene?saludos Responder
DavidRS Publicado 5 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2011 Por favor un sólo hilo por tema, gracias. Saludos PD: Paciencia que ya te contestarán..... Responder
xaviertga Publicado 5 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2011 Hola a todos,me gustaria saber si la distribucion variable del S4 b6 344cv se le gastan los patines e hidraulicos y dan problemas de avance y fallos de motor,perdida de potencia por no tener el avance y andar con un solo bloque.alguien tendria el esquema de esta distribucion?¿alguien le a ocurrido algo parecido?es cierto que no desarrollan los 344cv que tiene?saludos 110.000 Kms y sigue empujando de put* madre. Gasta un poco , si, pero cada vez que le piso suena a música angelical. Problemas de motor ? una bobina en casi 8 años. Otro tema es que tuve problemas con el alternador o con el tiptronic, pero es tema de uso. Son coches de calle, rápidos, no coches de competición, y a veces les exigimos demasiado. El consumo de aceite, normal, no estoy cada mes mirándole el nivel. Eso sí, aunque le ponen longlife en el conce, yo lo cambio cada año, y filtros de aire y aceite. Y cada dos años, cambio de bujias y liquido de frenos. Saludos, y ya nos cuentas. Responder
ticoS4 Publicado 6 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2011 Buenas de nuevo y muchas gracias por responderme,me confundi en la parte de foro y la puse en en mecanica de b6 b7,pensaba yo que por eso no me contestaban por la equivocasion esa,actualmente me esta pasando en mi s4 b6 que a perdido potencia y parece que esta andando con un bloque del motor,suena bien el motor,pero cuando lo voy a subir de 4000rpm suena como a cadenas y ratea.lo he llevado a la audi y me han dicho que puede que se le haya desgastados los patines y fallen los hidraulicos del avance de distribucion,¿podria ser? pero es que tengo otro amigo que hace nada le esta pasando lo mismo y lo tiene guardado.saludos y gracias. Responder
xaviertga Publicado 6 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2011 Con el Vagcom enchufado, si lo prueban en el taller , les chiva cualquier anomalia de encendido. A mi me fallaba una bobina y el Vagcom avisó de la que estaba mal. Sustituir bobina y a funcionar de nuevo. Saludos y suerte Responder
*********** Publicado 6 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2011 que yo sepa las bobinas no hacen ruido metalico............ jod** la audi cada dia se columpia mas con los motores nuevos!! lo de la perdida de potencia pude ser por suciedad como bien se comenta en otro post Responder
