aa12 Publicado 6 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2011 (editado) Muy buenas a todos, Os planteo una duda que tengo, a ver si hay alguien entendido que me la pueda resolver. El problema que tengo es en cuanto a la compatibilidad de los volantes entre los diferentes modelos de audi. Yo tengo un A4B6 con un volante de 4 palos sin mf y le quiero cambiar el volante por un mf de tres palos, pero desconozco si hay problemas en cuanto a medidas o algun otro motivo si el volante procede de otro modelo diferente. Más que nada para no centrarme solo en volantes de A4. Otra cosa será el tema de los conectores del airbag que supongo tendrán que ser los exclusivos del volante para que coincidan los conectores, el anillo del airbag o la SMLS que tendrán que ser el válido para mf. Doy por supuesto que estas tres cosas tb los tendría que cambiar. Si me podeis indicar cualquier dato o referencia acerca de este tema os lo agradecería, ya que como veis ando algo perdido. Gracias Editado 6 de Noviembre del 2011 por aa12 Responder
avant130 Publicado 6 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2011 Pasate por "recopilación bricos A4 B6/B7 ", en destacados, en este mismo subforo, en los bricos de interior, encontraras uno especifico de este tema editado por "mark" (montar volante multifunción) Responder
aa12 Publicado 6 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2011 Buenos dias, Lo primero agradecerte tu respuesta. Me he leido ya ese brico y varios post de gente que ha realizado cambio de volante, pero necesito confirmar dudas. Os concreto un poco más el tema, Tengo claro que si el cambio es: - Volante no mf A4B6 a Volante mf A4B6 tengo q cambiar: Volante mf Airbag Anillo airbag compatible con mf - Volante no mf A4B6 a Volante mf A4B7 tengo q cambiar: Volante mf Airbag Anillo airbag compatible con mf 4E0972133 SMLS 8E0953549R Conector airbag 4E0971589B Ajustar cableado multietapa a monoetapa - Volante no mf A4B6 a Volante mf TT tengo q cambiar: Volante mf Airbag Anillo airbag compatible con mf 4E0972133 SMLS 8E0953549R Conector airbag 8J0971589B Ajustar cableado multietapa a monoetapa - Volante no mf A4B6 a Volante mf A3,A6,... tengo q cambiar: Volante mf Airbag ?? Supongo que el conector del airbag necesitaría el especifico de cada modelo y despues ajustar el cableado al ser volantes más modernos. No creo recordar nada en cuanto al diametro de los volantes, aunque si en cuanto a posibles incompatibilidades de los airbag entre diferentes modelos debido a la separación de los agujeros de los tornillos de sujección del airbag. Por lo que tengo que comprobar compatibilidad volante-airbag. Otra duda es si el anillo del airbag coincide en el hueco de la columna de dirección entre modelos diferentes. Por lo que a la hora de adquirirlo, no se si necesito únicamente el de A4B6 solo que preparado para mf y ya puedo poner cualquier volante, o puedo cambiarlo por otro anillo p.e. de un A3 con m.f. Perdonad la chapa, y si he dicho alguna burrada, pero el que no sabe... Gracias Responder
aa12 Publicado 8 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2011 Buenos dias, Lo primero agradecerte tu respuesta. Me he leido ya ese brico y varios post de gente que ha realizado cambio de volante, pero necesito confirmar dudas. Os concreto un poco más el tema, Tengo claro que si el cambio es: - Volante no mf A4B6 a Volante mf A4B6 tengo q cambiar: Volante mf Airbag Anillo airbag compatible con mf - Volante no mf A4B6 a Volante mf A4B7 tengo q cambiar: Volante mf Airbag Anillo airbag compatible con mf 4E0972133 SMLS 8E0953549R Conector airbag 4E0971589B Ajustar cableado multietapa a monoetapa - Volante no mf A4B6 a Volante mf TT tengo q cambiar: Volante mf Airbag Anillo airbag compatible con mf 4E0972133 SMLS 8E0953549R Conector airbag 8J0971589B Ajustar cableado multietapa a monoetapa - Volante no mf A4B6 a Volante mf A3,A6,... tengo q cambiar: Volante mf Airbag ?? Supongo que el conector del airbag necesitaría el especifico de cada modelo y despues ajustar el cableado al ser volantes más modernos. No creo recordar nada en cuanto al diametro de los volantes, aunque si en cuanto a posibles incompatibilidades de los airbag entre diferentes modelos debido a la separación de los agujeros de los tornillos de sujección del airbag. Por lo que tengo que comprobar compatibilidad volante-airbag. Otra duda es si el anillo del airbag coincide en el hueco de la columna de dirección entre modelos diferentes. Por lo que a la hora de adquirirlo, no se si necesito únicamente el de A4B6 solo que preparado para mf y ya puedo poner cualquier volante, o puedo cambiarlo por otro anillo p.e. de un A3 con m.f. Perdonad la chapa, y si he dicho alguna burrada, pero el que no sabe... Gracias Responder
