empake Publicado 6 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2011 Como he dicho en la descripcion ha muerto. El tema es el siguiente llevo un tiempo con el volante volcado hacia la izq. me extraño porque el coche anda derecho aun soltando el volante, pero cuando ya llevo un rato conduciendo se le enciende el chivato del ESP. en el fis y me dice, anomalia en el sistema de estabilidad. El caso que los neumaticos los cambie en marzo y tambien le hice la alineacion, a dia de hoy habran rodado unos 20000 km.y los dos delanteros estan pelados por el ext. sobre todo el de la izq. He llevado el coche para que le miraran la alineacion, y cuando suben el coche al elevador tocan la rueda del. der. y me dice el mecanico que tiene mucha orgura y que se debe a la TROCOLA AXIAL. Me he acercado a repuestos en el conce ( AVISA) y me dicen que la trocola que dice el mecanico su nombre es ROTULA BARRA DE ACOPLAMIENTO, y que es muy raro que se rompa o coja olgura la ref. de dicha pieza es 4F0 498 811 A. esto le a pasado a alguien? es eso por lo que el volante va volcado? y se enciende el ESP. espero vuestros comentarios. Un saludo Responder
md127 Publicado 6 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2011 hombre yo trabajo en un taller y se cambian osea que no es raro que cojan olguras no tan comun como la de direccionpero si se fastidian Responder
empake Publicado 6 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2011 Entoces lo del volante daleado y el chivato del ESP es por dicha rotula o hay otro motivo. Responder
md127 Publicado 6 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2011 si la holgura es escesiba puede ser deso Responder
empake Publicado 8 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2011 Buenas noches. Hoy me llegaron las rotulas y las hemos cambiado ( bastante facil) pero despues de cambiar der. e izq. cogiendo el disco de freno e intentarlo mover a ver si todavia tenia oscilacion la der. ( que no estaba mal pero ya puestos decidi cambiar las dos) quedo de lujo ninguna oscilacion sin embargo la izq. seguia oscilando menos que antes pero seguia, hemos quitado el guardapolvo de la cremallera de direccion y la pieza que cubre donde enrosca la rotula axial tirando de ella notamos que tambien tiene holgura. Asi que tambien la cambiaremos antes de cambiar de neumaticos. De momento el volante se ha enderezado espero que cuando termine el mecanico y monte cubiertas nuevas con su alineacion se acabe el problema. Un saludo. Responder
ximo@6 Publicado 9 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2011 pues si tiene holgura no lo ruedes mucho no te cojan defecto las piezas que has puesto ya, puesto que en la dirección una cosa lleva a la otra y al final todas con vicio Responder
empake Publicado 9 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2011 Ximo después de montar la rotula axial nueva como nos dimos cuenta de que fallaba la otra volvimos a poner la vieja, y ya mañana montamos las dos nuevas y el lunes las cubiertas. Un saludo amiguete Responder
