  En 9/11/2011 a las 2:22, luishelena dijo:
Buenas, esta es la versión que tengo yo, quisiera actualizar a la 5150, puedo directamente o tengo que ir paso a paso.
Jolutor, me puede pasar por MP esta versión que tienes.
Gracias.
Puedes actualizar a la ultima directamente con los 3 cds
saludos
  • 1 año más tarde...
txispis, acabo de pillar los cds originales de audi, con la referencia de actualización correcta... ¿es necesario que le conecte el alimentador de bateria o no? basta con meter la llave en el contacto y quitar luces y todo lo conectado y no tocar más nada hasta que se acabe la actualización....?? a ver si me decido a actualizar desde la 2120 a la última versión..
gracias
  En 20/3/2013 a las 15:29, rack32 dijo:
gracias
Ya te contesto yo mismo: si no quieres que tu batería se deteriore lo mejor es conectarle un cargador, tarda un buen rato en actualizar.
Otra opción es tener el motor arrancado pero al aire libre si no quieres morir asfixiado... :innocent: dentro del garaje.
Pues mira este es mi actualización, que creo que es la ultima, yo tengo el Nokia puesto en la base, lo desconecto y pongo mi movil ( LG Optimus x2 ) y no se conecta nada, nada. Me podéis dar algún consejo ?????
yo he actualizado mi mmi a la 5570 con los tres cds, bueno decir que tengo centralita con bluethooth y tfno en apoyabrazos, el primer cd tarda aprox 28 min, el segundo 40 min y el ultimo 10 , no en todos tarda ni hace lo mismo, no quite el tfno de la cuna, en el cd uno pone version 52.. y ya en el tres da la 5570 al poner de nuevo la secuencia cd 2, carga poco y lacd 3 tarda poco, no me desaparecio el nivel de bateria ni ordenador de abordo,
en otro mmi sin tfo en apoyabrazos, en cd 2, me desaparecio el bluethooth diciendo handybord version 9999, y en el cd 3 aparecio de nuevo tardando un monton, todo funciona corredtamente en version 5570
Editado por multi2.8
Si no recuerdo mal, los que tenéis teléfono en el reposabrazos, en algunos modelos se podía conectar cualquier teléfono a través del bluetooth y en otros solamente se conectaba el que llevaba en el reposabrazos, puede que sea ese tu caso y que por eso no se te conecte el tuyo.
  • 8 meses más tarde...
Hola,
A lo que comentas de que algunos por mucho actualizar el MMI no se conecta el Bluetooth, ¿se puede identificar que modelos?
Y otra pregunta: he estado buscando como actualizar el MMI pero no he localizado nada, alguien puede echarme una mano.
Mil gracias.
