markez Publicado 7 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2011 Hola, tengo un ruido en la zona del salpicaderro donde esta el altazo central. Cuando paso por zonas bacheadas se escucha una vibracion como si de la rejilla vibrara, el viernes pasado me la sacaron y volvieron a poner en audi pero nada el ruido no desaparece.. pongo una imagen para que veais a la rejilla que me refiero, el caso es que pongo el dedo encima y deja de vibrar y tambien si pongo el dedo justo antes de la rejilla en el salpicadero tambien deja de vibrar, pero yo creo que el ruido es de la rejilla. Nose si a alguien mas le ocurre o que posible solucion tengo Gracias!! Responder
Nitronic Publicado 7 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2011 (editado) calzalo con cinta aislante o cinta de pelo Editado 7 de Noviembre del 2011 por Nitronic Responder
markez Publicado 7 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2011 Perdon nitronic , pero no te entiendo que tengo que hacer? Gracias nitronic Responder
Nitronic Publicado 7 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2011 Pues lo levantas y lo forras con alguna cinta que absorba vibraciones como la cinta que se utiliza para forrar los cables que van por dentro del coche que da sensación de tercio pelo. Vuelves a poner el altavoz y quizá deje de chirriar Responder
markez Publicado 7 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2011 Buff yo para esas cosas 0 tio.. pero podria comentarlo en el conce no? Responder
Nitronic Publicado 7 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2011 Claro Responder
markez Publicado 7 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2011 Bueno a ver.. xk el jueves pasado ya lo deje en el conce me esperare un poco Responder
markez Publicado 16 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2011 Recupero el tema, por que hoy viniendo de barcelona por la autopista no paraba de hacer el ruido y ahora se escucha mas, pero la cosa esta em que nose si proviene de la rejilla o de las rejillas que da aire a la luna delantera... Y luego cuando voy al conce y se monta el jefe de taller no se escucha... Responder
marben Publicado 16 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2011 hola markez que tal, si la vibracion viene del altavoz central y va con tornillo me parece ver en la foto(o solo es la tapa) lo que dice nitronic no va mal encaminado, la puedes sacar con un destornillador pequeño y luego puedes recortar cinta de doble cara y pegarla y volver a collar la tapa ademas de hacerte antivibracion se queda pegada y no te hara ruidos haber si es eso, anda que no jode un ruidito asi y no encontrarlo se convierte en una obsesion eso si te digo si quieres que desaparezcan todos los ruidos del coche que ati te molestan lleva contigo de copiloto un mecanico, es que se arregla todo de repente tio, salu2 y ya iras contando como va. Responder
markez Publicado 16 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2011 Ya sabes Marben no soy muy manitas jejeje y ya que tengo garantia pues a ver... Pero la verdad que en el conce ya me lo miraron y me lo sacaron y no vieron nada raro y lo volvieron a poner. A otra duda era que acabao de poner rsne no me diran nada al respecto no? No me pueden poner ninguna pega no? Saludos Responder
markez Publicado 27 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2012 (editado) Recupero el tema ya que continuo con la vibracion y parece que ahora que an subido las temperaturas lo hace algo mas... Esta es la rejilla de donde en principio viene el ruido.. By dani_markez El caso es que yo pongo el dedo en las las 2 marcas que he marcado con una redonda y el ruido lo deja de hacer... Pongo el dedo en la primera marca y lo deja de hacer y pongo el dedo en la rejilla y tambien lo deja de hacer... By dani_markez En el conce pasan de todo.. me dijeron que la ajustaron... y yo creo que no.. y que si me lo seguia haciendo y el ruido iba a mas que lo llevara, pero yo paso ya que lo dijo para quedar bien.. estoy pensando en llevarlo a otro Conce pero es que cada vez me dan mas miedo estos del conce... a nadie le ocurre nada parecido? saludos Editado 27 de Febrero del 2012 por markez Responder
AlvaroGLR Publicado 27 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2012 Ese ruido le he tenido yo cuando el coche tenia meses. Lo lleve a un conce para que me lo miraran y lo primero que me dijo el del taller era que hay no iba ningún altavoz... (pensé: mal empezamos entonces). Supuestamente me lo cambiaron por uno nuevo, el ruido lo volví a escuchar en otras ocasiones, pero ahora hace ya mucho que no lo escucho. Lo siento por no poderte ayudar. Un saludo compañero. Responder
markez Publicado 27 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2012 Yo no sabia que hay iba un altavoz hasta que me lo dijeron en el conce... Si no me equivoco hay viene altavoz dependiendo de el sistema de sonido que lleve el coche...pero no estoy seguro... El caso es que yo pensaba que en el conce me cambiarian esa rejilla por otra y han pasado, ya lo lleve 2 veces por lo mismo y ni se plantean cambiarla... Almenos me dejas mas tranquilo sabiendo que no es al unico que le ha ocurrido... el ruido era como un grigrigrigri me imagino no? Como si no estubiera bien ajustada... Entonces el ruido en principio a dejado de hacertelo no? Gracias tio Responder
CARRAGHER Publicado 27 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2012 te parecerá una tontería pero a mi me pasa muy de vez en cuando y le doy unos golpecitos (con un dedo) a la tapa y ya pasa, lo que esta claro que es por una holgura demasiado pequeña ,hubo una vez que dude si era de la tapa esa o el cristal del tacometro,incluso que el rido venia de dentro de una entrada de aire,yo de vez en cuando toco los plásticos y giro las entradas de aire y toques a las tapas de los altavoces para que no se asiente nada y no tenga vibraciones Responder
Javito Publicado 27 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2012 jajaj así que tienes un grillo eee jejeje a mi justamente ahí no me suena, pero un pokito mas al lado si y solo me lo ha hecho dos veces cuando ha hecho mucho mucho frió. ten en cuenta que los plásticos, por que es plástico, se dilata y se contrae... es una pena por que desprestigia mucho a los coches...y el tullo tiene poco tiempo ya veras con los años y como andes por carreteras malas... Responder
