Donjoe Publicado 7 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2011 Hola,vereis no me cierra la tapa del cenicero,lo he desmontado para ver si es algun muelle o algo,pero nada,si alguien sabe lo que puede ser...gracias Responder
Hasharii Publicado 7 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2011 Eso es el pivote que sube y se mete en los anclajes de enclavamiento. A mí se me partió y lo arreglé con plasticard (un trozo de tarjeta de crédito) y una puntilla cortada a la medida. En su día subí un brico a otro foro, pero ya no está y no encuentro las fotos del paso a paso. De todos modos, desmóntalo y verás dónde se te ha partido el tetón, haces por ahí un agujero y metes una puntilla cortada a la medida para que todo el tema funcione bien. Responder
Donjoe Publicado 7 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2011 (editado) No se a que te refieres con el pivote,cuando lo cierras detras encajan 2 "pivotes",perosalen perfectamente,lo uni co que se me courre es un muelle que hay atras que si que me he dado cuenta que esta como rajado,pero no hay manera de meterle mano a eso.de dejarlo cerrado lo puedo hacer,ya que con una brida lo puedo cerrar pero se quedaria y aunque no fumo no es plan de tener el mechero off. A una mala sabesis cuanto cuesta un cenicero en la casa he ido a un par de desguaces pero nada de nada. Editado 7 de Noviembre del 2011 por Donjoe Responder
afpafp Publicado 7 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2011 Parece que nuevo cuesta 50 € Responder
Hasharii Publicado 7 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2011 Mmmm el tuyo es restyling? Responder
Donjoe Publicado 7 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2011 Mmmm el tuyo es restyling? es pre Responder
Hasharii Publicado 7 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2011 Pues el pre lo que tiene es un pivote que entra en una especie de recorrido que es lo que lo enclava para que se cierre. Y si se abre es que ese pivote está roto. Responder
ibm_A3 Publicado 8 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2011 Tienes q desmontar el cenicero, kedarte solo con la parte donde echas la ceniza separandolo de la "tapa" (por decirlo de algun modo). Cuando lo hagas veras un cachito de metal asi como cilindrico (bueno igual no lo veras xq seta rota y por eso no cierra). Ese metal es el q hace el recorrido q te dicen. Si lo tienes roto (como en mi caso), loctite te lo arregla, y si no lo tienes te tocara poner uno (no tienes q gastarte 50 pavos pa ello.....) Responder
Donjoe Publicado 8 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2011 Tienes q desmontar el cenicero, kedarte solo con la parte donde echas la ceniza separandolo de la "tapa" (por decirlo de algun modo). Cuando lo hagas veras un cachito de metal asi como cilindrico (bueno igual no lo veras xq seta rota y por eso no cierra). Ese metal es el q hace el recorrido q te dicen. Si lo tienes roto (como en mi caso), loctite te lo arregla, y si no lo tienes te tocara poner uno (no tienes q gastarte 50 pavos pa ello.....) Como separo las 2 piezas¿a tiron? porque no veo forma ni tornillos que quitar Responder
Hasharii Publicado 8 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2011 Destornillador plano haciendo hueco + tirón jeje. Si no lo encuentras haz lo que yo, taladro y puntilla pasante más loctite. Responder
Leo R Publicado 9 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2011 tiene 2 pestañas con dos vias unapara cuando se abre y otra para cerrarlo Responder
Donjoe Publicado 9 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2011 Aver si con estas fotos me aclaro por donde puede fallar el tema del cierre en esta es aparte que señalo esta crajada nose si hay habia algun teton o algo y podria ser el fallo http://imageshack.us/photo/my-images/43/foto0193w.jpg/ y en esta otra esta el muelle,pero vamos no creo que vayan por ahi los tiros Uploaded with ImageShack.us Responder
Hasharii Publicado 9 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2011 exactamente en la zona que señalas es donde debía haber un tetón. Yo esa zona la reforcé pegando un trozo de plasticard (plástico como el de las tarjetas de crédito), taladré y metí una puntilla, la corte a medida y loctite para dejarlo todo bien fijo. No le des más vueltas, es eso lo que te pasa. Responder
Donjoe Publicado 9 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2011 Bueno ya tengo claro porque no cierra,en el caso de no poder apañarlo,como no soy fumador ,tbm tendria la opcion de dejarlo cerrado pegandolo o algo y sacar una nueva toma de mechero que vaya por otro lado,para usarlo como cargador,no tengo mucha idea pero bueno ya buscare y soluciono este tema. Gracias. Responder
