SERGIOA5 Publicado 8 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2011 Buenas compañeros! He comprado un A5, pero mi duda es como hay que hacerle el rodaje, nunca he hecho ningun rodaje a un coche nuevo. Si podeis decirme como hay que hacerlo, por ejmplo si hasta los 10.000km hay que ir suave, callejear poco pro poblacion...etc. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pacoalvarez135 Publicado 8 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2011 http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/225208-recomendaciones-para-hacerle-el-rodaje/ http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/222976-rodaje/ http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/202885-rodaje/ http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/140720-rodaje-recomendado/ http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/166874-cuanto-km-de-rodaje/ El buscador te da respuesta a tus dudas, úsalo lo próxima vez. Aún tienes más hilos que hablan sobre el tema. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
J-A5 Publicado 8 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2011 Por ejemplo, comentas que antes de salir marchando hay que tenerlo un poco encendido que se caliente el motor, cuanto tiempO? 30 segundo, 1 min 2 min?. es una duda que tengo, y tambien cuando terminas un viaje cuanto tiempo dejar el motor en marcha?, si es viaje largo? si es porque has estado circulando por poblacion?... Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zabras Publicado 9 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2011 Haber Sergio, un saludo. El asunto del rodaje es unos de los temas que cada uno suele tener una idea mas o menos valida,en mi caso te dire lo siguiente: El rodaje se realiza para el ajuste de piezas y mecanismos moviles del vehiculo Este debe ser dentro de un nº de revoluciones aceptables para cada marcha(2500 en 1ª una burrada,0 1000 en 4º otra burrada) Para que te sirva de guia cambia las velocidades sobre 1500 a 2000 r.p.m estas cotas para el rodaje de 1000 a 1500 Km En el periodo de rodaja llevar el nº de revoluciones de 2000 como max.o lo que es igual a una velocidad de 110-120 K/H En sintesis te dire que uses tu logica de conservacion,este tipo de vehiculos ya tienen un prorodaje realizado en fabrica, Respecto a lo que comentas sobre el arranque o paro debes pensar que esto no es siempre asi ya que tienes la funcion star-stop y este arranca y para cuando cumple sus condiciones de funcionamiento, siempre es bueno leerse el manual que trae ese siempre sera el mejor consejo que te pueden dar. Y como ultimo si estoy deacuerdo en anular la funcion star-stop en viajes con objeto de dejarlo en ralentin un pequeño tiempo de enfriamiento en la circulacion liquidos y aceites. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
