BRICO: CODIFICACION DE TRANSPONDER
elgrajo
  • Respuestas 55
Hay centros que hacen copias de llaves y del transponder,pero tienes que ir con una llave que funciona. Aparte del Vagtacho,ahora mismo que no lo tengo instalado,pero puede ser que con el Vag+k tambien puedes sacar el pin.
Un saludo!:thumbsup:
Un saludo! :thumbsup:
Yo he ido con una llave que funcionaba y me han hecho otra ... Me abre pero el coche arranca y se para al microsegundo. Solo con la llave copiada
En tu caso solo te han hecho el tallado de la llave y no te copiaron el transporder (por decirlo de alguna manera). A mi en una zapatería me hicieron una copia de la llave y del transporder, con lo que el coche con la nueva llave arranca perfectamente.
Pues me han codificado de nuevo la llave (el transponder) y no he conseguido que arranque. Estoy a la espera de poder "casarla" segun el manual
  • 1 año más tarde...
Una dudilla que tengo...
Con este cable se pueden casar llaves? una llave nueva, solo tallada en la ferretería?
http://www.ebay.es/itm/VAG-tacho-3-01-Opel-immo-/151352791529?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item233d5451e9&_uhb=1
Porque si es así, vale la pena, creo que codificarlo en la tienda es mas caro pero no si se si con esto simplemente ya se puede, y si sirve para nuestro Audi (el mio es del 96)
Y otra duda que tengo... con este otro cable se puede usar el vag-com? viene con el programa? he leído que la mejor versión es la 311.2 pero eso va a parte del cable? se puede descargar de algún sitio?
http://www.ebay.es/itm/New-USB-Cable-KKL-409-1-VW-AUDI-OBD2-OBD-OBDII-VAG-COM-409-VW-Audi-Seat-Skoda-UK-/281294253825?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item417e71af01&_uhb=1
Es realmente útil este cable? imagino que para quitar cosas como el "in2" que sale cada vez que meto la llave, pero vale para algo interesante también?
Por cierto, si compro unos mandos para el cierre centralizado y unos espadines, me harán falta los transponders no?
Esto sirve?
http://www.carmultimediazone.com/epages/accesorioscoche.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/accesorioscoche/Products/CHIP0ID48
Es que según eso, es para modelos A4 a partir de 1997, el mio es del 96 y diría que también lo lleva...
Gracias!
Saludos!
Editado por valentoni
URGENTE!!
No puedo arrancar! el paciendo es una A4 del 96, me ha llegado el cable hoy, en select ECU selecciono inmo box audi/vw golf (megamos/kostal)
le doy a read pin y me da un numero de pin,
le doy a program new key y....
sorpresa! me dice que todo ok pero NO ME FUNCIONA NINGUNA llave!
Que hago por dios! decirme que puedo hacer que tengo que arrancarlo!!
Tengo el vag tacho
por favor ayudaaaaaaa
graciaaaas
  • 5 meses más tarde...
Alguien me puede decir donde comprar el transponder para la llave de mi a4 tdi del 97 (b5)
Que código tiene?
Tengo unos mandos con centralita que voy a instalar y le quiero meter los transponder y que me valga la llave que trae.
Gracias y un saludo.
Que código tiene?
Lo que se suele hacer es quitar el transponder a las llaves viejas por que si no después hay que casarlos con el inmo y para eso se necesita el vagcom.
S2
Buenos días.
Ya tengo transponders nuevos en los dos mandos.
Cada uno me ha costado 6 euros y me han tallado cada espadín por 12.
Total cada mando con transponder y espadín tallado que abre y arranca el coche por 18 euros,no esta mal,no?
Lo raro es que el transponder de mi coche( T5 y no ID48) no le ha echo falta que lo codificara, ha sido ponerlo en el mando y el coche arrancar sin problemas.
Se podrá codificar para que no sea tan fácil arrancar??
Gracias y un saludo
Si los transponders te los han puesto o vendido en donde te tallaron los espadines, probablemente te hayan copiado la codificación del viejo.
LO HICE TODO EN EL MISMO SITIO Y EN TEORÍA NO ME LOS HAN CODIFICADO, POR QUE ME DECÍAN QUE COSTABA LA CODIFICACIÓN DE LOS DOS TRANSPONDERS 60 EUROS Y NO ME HAN COBRADO NADA, AUNQUE VETE A SABER SI ME LO HAN ECHO GRATIS.
Por favor, me supongo que habrá sido un error pero no escribas en mayusculas, eso denota que estas gritando....
A mi me paso lo mismo con un compañero y poner transponders nuevos, pero seguro que lo que te pasará por que imagino que no lo abras probado, es que no te encienda con el otro mando y con el resto de llaves, al menos es lo que me pasó a mi por que hay que decirle al coche cuantas llaves quieres codificar y hacerselo a todas.
Esto lo encuentro muy mal que pase, incluso me ha pasado el otro dia en mi coche que cambie el cuadro por otro para probar si funcionaba el fis y me arrancó con mi llave y sin haberle cambiado el pin al cuadro, me refiero a que entonces es mas facil robarte el coche, al menos arrancarlo por que no actue el inmobilizador.
s2
