Yo he intentado programar una de las llaves que tengo nuevas de más como repuesto y nunca lo he logrado, o es que soy muy burro o es que algo no va como por ejemplo al cerrar y abrir no me lo hace la otra puerta, portón ni tapa de combustible de manera manual.
Ahora menos aún al no poder acceder al bombín, ¿cómo lo hago chicos?
Eso según los pasos a seguir es para sincronizar las llaves, pero ¿y para codificarla?
  • 1 mes más tarde...
  • Respuestas 93
Posted Images
Hola xicos tengo cierto problema con un A6 tengo la llave del coche q se ma desconfigurado no se xq motivo solo me servia para abrir el coche con el mando y arrancarlo y tal tambien pero no me funcionaba ni abrir el maletero ni cerrar el coche e probado hacer una cosillas como ma parecio ami xq no se como se sincroniza para q funcione y ya me funciona abrir el coche , abrir el maletero pero no me funciona el de cerrar el coche que podria ser como puedo solucionarlo. Tengo tambien otra llave pero la metes en el contacto y no hace nada ni arranca ni nada de nada como se le mete el codigo a eso?
Para configurar el arranque tienes que tener el vag-com y un codigo que te tienen que dar en el conce, pero que no suelen darlo. por lo que tendrias que hacerlo allí.
Hay quien tiene otro cable que saca codigos de cuadros. En cuanto a lo de cerrar has configurado el cierre pero no la apertura prueba a hacer lo mismo que hiciste pero con la funcion de cerrar. saludos
  • 7 meses más tarde...
Tengo un Audi A4 modelo 98, se daño el compresor de la cerradura central por lo que compre otro y se cambio. El problema ahora es que ya funciona todo menos el mando a distancia. Alguien sabe como poder sincronizar el mando con el control??? mi llave es de 2 botones. Tambien tengo la llave de servicio.
NO se si te valdrá, cuando le cambio las pilas a mis mandos, no funciona el cierre centralizado, entonces pones la llave en el bombín de la puerta, giras a la derecha y aprietas el botón de cierre del mando, y a mi me pirula.
  • 4 meses más tarde...
Hola amigos!!
Tengo un a4 b5 1.9tdi afn del año 97.Lo compre de segunda mano ace 6 meses y tengo 3 llaves, la normal, la de taller y la de plastico.Ninguna tiene botones para mando a distancia ni nada, es la llave convencional.Puedo saver de alguna manera si el coche tiene transmisor de de mando a distancia o algo??Es que ademas las cerraduras se me atascaron ace un dias congeladas y una me ico un ruido fuerte y desde entonces va super suave y tarda 1 seg o 2 en reaccionar el pestillo,es normal eso??me gustaria poner mando a distancia si se puede para no forzar las cerraduras
muchas gracias y S2
Hola a todos!!
Ayer me tocó hacer mi primera sincronización de llaves.
Me gustaría añadir un pequeño apéndice a este brico:
Cada vez que se pulsa el botón de apertura o cierre de la puerta hay que hacerlo durante un mínimo de 2 segundos; de otra manera no se acaba de sincronizar la llave.
Además no importa que hagas primero, si abrir o cerrar. La cosa es que cada vez que giramos la llave para abrir o cerrar debemos de mantener pulsado el botón de apertura o cierre del mando un mínimo de 2 segundos.
Después de hacer esto, sacamos la otra llave del contacto y listos.
Otra cosa que aprendí por mi cuenta (no se si lo pone en el manual) es que no se pueden tener varios mandos sincronizados a la vez.
Cada vez que sincronizas uno, el otro pierde su función.
Un saludo todos.
  • 3 meses más tarde...
Pues si que funciona... Yo tengo dos mandos programados.
La llave del contacto debe ser sin mando (si tiene mando desmontarla y dejais el mando apartado y solo con la llave) y le dais hasta que se encienden los pilotitos pero sin arrancar, dejais la llave así, salis del coche cerrais la puerta con otra llave (la del mando que querais sincronizar) y le dais al boton de abrir una vez (si es la primera llave, si es la segunda le dais dos veces, si es la tercera 3 y si es la cuarta 4) esperais 5 segundos (yo espere 8 o asi) y le volveis a dar a abrir, el coche se abre, quitais la llave del contacto y fuera. Las sincronizaciones deben ser por separadas, para dos llaves se repite el procedimiento entero dos veces. Vamos es lo que pusieron en la tabla... Tambien solo tener cerca del coche el mado que querais programar. A mi me funcionó a la primera y es muy muy facil a no ser que algun otro modelo se codifique distinto....Gracias al que puso las instrucciones, yo no me he ahorrado 40 €, pero si me he ahorrado el tener que abrir y cerrar con la llave :laugh:
  • 3 semanas más tarde...
ESTE METODO VALE SI TENEIS LA LLAVE ORIGINAL DE AUDI SIN MANDO,PERO CON INMOVILIZADOR.A MI SE ME FUE EL MANDO DE DOS LLAVES,Y GRACIAS AL COMPAÑERO MERAL,QUE ESTO ES SUYO,LO PUDE HACER Y SINCRONICE TRES LLAVES.
Muuuuuuchas gracias, solo tenia 1 llave con mando 3 botones, pille una de desguace y puese espadin y con este sistema ya abre y cierra a distancia,!!!! ya solo falta programar trasponder!!! gracias de nuevo!!!! :notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy:
  • 1 año más tarde...
saludos a todos los que esten interesados en sincronizar los mandos del cieere centralizado.
hablo desde mi propia experiencia : modelo a3 S3 Año 2000 imagino que valdrá tambien para otros modelos..
----------------------------PASOS A SEGUIR-------------------------------
1º Abrir el coche desde la cerradura con la llave que queremos sincronizar
2º Meter segunda llave en el clausor y ponerla en posicion de contacto
3º Con la llave que tenemos en la cerradura de la puerta cerrar el coche y asi entraremos en programación
4º Pulsar el boton de abrir del mando de la llave de fuera y a continuacion el de cerrar de la llave de fuera , en el transcurso de estas operaciones cada vez que hemos presionado el mando , se abrán encendido los pilotos de intermitencia lo cual quiere decir que de momento va bien la cosa.
5º Abrimos el coche con la llave de fuera , para salir de la programación.
6º Quitamos la lave del contacto.
7º PROBAMOS A VER SI FUNCIONA LA LLAVE DE FUERA
SI FUNCIONA HAREMOS LO MISMO CON LA OTRA LLAVE , PARA QUE LAS DOS LLAVES SE QUEDEN SINCRONIZADAS.
quien pruebe agradeceria que dejarais buestras experiencias , para qque puedan compararse en el caso de que no funcione , que conste que yo lo he hecho en el mio y a mi si mi me ha funcionado.
un saludo
Para el Audi TT tambien funciona, Yo he hecho esto y.....perfecto. Ya tengo la segunda llave con mando
  • 2 meses más tarde...
un post genial, probare suerte, por que voy como loco abriendo el coche por el porton trasero, ya que no tengo cerradura en las puertas,
ya os contere que tal va, depaso subo el post que seguro que algun compañero le vendra de lujo la informacion
a mi no me funciona, pongo la llave de taller e intento el resto por el porton trasero(no tengo cerrduras en las puertas laterales) y se enchufan los intermitentes cuando le doy al boton de abrir , pero no cuando le doy a cerrar.................;) por lo que sigo igual...........alguna idea ?gracias
hola alguien podria decirme como se configura para abrir el maletero con el mando yo tengo la llave con 3 botones y solo abre y cierra pero el maletero no hace nada. un saludo y muchas gracias-
