8jordi8 Publicado 9 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2011 Hola a todos/as, tengo un audi TT del 98 y me va de maravilla. Hasta ahora le he hecho la revisión anual puntualemnte o a los 15000Km segun fuera el caso, però ya hace unos años que sólo hago 3000Km puesto que no lo uso casi nada. Mi pregunta es: Usándolo tan poco, ¿pasa algo si no paso la revisión y sigo un tiempo más hasta llegar por lo menos a los 10.000km más o menos? Gracias Responder
MICHELS3 Publicado 9 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2011 (editado) yo desde hace 3 años solo le hago 1500km anuales a mi s3 por motivos personales y por lo poco que vale un cambio de aceite y filtro no me la juego,el aceite de motor envasado no caduca en mucho tiempo,pero una vez abierto y metido en el carter con impurezas y los cambios de temperatura por poco uso que le des,hace que si es normal al año empiece a perder propiedades y si es longlife a los 2 años..en mi caso le echo longlife y justo este agosto lo cambie con 2 años y tan solo 3000 y pico km...si fuera otra cosa mas cara,pero un cambio de aceite normal y el filtro del aceite no es muy caro y te curas en salud el filtro del aire y habitaculo los puedes sacar y limpiar y volverlos a poner...saludos Editado 9 de Noviembre del 2011 por MICHELS3 Responder
